Как распаковать unzip все Файлы без расширений?
Как распаковать unzip все Файлы без расширений? Скачал кучу архивов wget командой, но она создала Файлы без расширений! Как сразу передать все эти Файлы в unzip и распаковать ? ... |
| 02.07.2018, 19:53:06 |
Ну... звезда. В смысле, * - все файлы. Не годится? ... |
| 02.07.2018, 20:23:25 |
vkle, Нет, там есть файлы с расширением не архивные! Мне нужно распаковать только файлы без расширения!! ... |
| 02.07.2018, 20:27:35 |
armix2000, Код: bash 1. и пайп на xargs ... |
| 02.07.2018, 20:45:58 |
OoCc, Я завтра попробую спасибо ... |
| 02.07.2018, 20:53:54 |
armix2000Нет, там есть файлы с расширением не архивные!Ну ругнётся unzip - вам это так критично для разовой задачи??? ... |
| 02.07.2018, 21:05:17 |
armix2000OoCc, Я завтра попробую спасибо тот не работает. отправил не проверив. попробуй так Код: bash 1. ... |
| 02.07.2018, 21:12:24 |
Basil A. Sidorov, В том то и дело что это не разово, надо каждый день. ... |
| 02.07.2018, 21:15:54 |
Хорошо, чем не устраивают (каждодневные) ошибки при пропуске "неподходящих" файлов? Эстетика страдает? В чём проблема вынести загрузку в отдельный каталог, чтобы "неподходящих" файлов там просто не было? В чём проблема разобраться, почему файлы получаются без расширения? "man wget" поломался или "wget -S ..." ничего "интересного не выдаёт? ... |
| 02.07.2018, 21:25:16 |
Кстати, насколько мне изменяет склероз, регулярное выражение "[^\.]*" должно отобрать все имена, не содержащие точки. Если, вдруг, шелл такого не умеет, то, мой склероз припоминает, что у Info-ZIP unzip достаточно развитая обработка регулярных выражений в комстроке. ... |
| 02.07.2018, 21:30:37 |
Файлы "без расширений" суть "без точки в имени файла". Ну и в пайпе отгрепать эту точку с ключиком -v. Потом имена файлов в xargs через пайп. ... |
| 02.07.2018, 21:30:39 |
можно через file сделать список, а потом только архивные пайпнуть на unzip ... |
| 02.07.2018, 22:53:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481306]: |
26ms |
50ms |
81ms |
| others: | 334ms |
| total: | 554ms |
