AWS установка MySQL
В процессе установки выполняю авторsudo mysql_secure_installation получаю приглашение ввести пороль, ввожу но получаю авторEnter current password for root (enter for none): ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) Enter current password for root (enter for none): Как понять? у рута нет доступа? патался пропусть этот шаг и изменить потом - не выходит что тут делать? ... |
| 31.07.2018, 14:29:16 |
AWS установка MySQL
Areostarчто тут делать? Вводить пароль. Вместо пороля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2018, 14:30:43 |
AWS установка MySQL
Я вырос и живу за границей(( Так что не придерайиесь особо А по сути вопроса что скажите? ... |
| 31.07.2018, 15:00:06 |
AWS установка MySQL
MySQL просит пароль рута. Что-то ещё к этому можно добавить? Либо не логинься как рут, либо вводи правильный пароль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2018, 16:56:52 |
AWS установка MySQL
Dimitry SibiryakovMySQL просит пароль рута. Что-то ещё к этому можно добавить? Либо не логинься как рут, либо вводи правильный пароль. Я так понимаю, под root ТС попадает с использованием ключа выданного AWS'ом. Т.е. пароля как такового, ТС не знает. В этом и проблема. ... |
| 31.07.2018, 17:10:00 |
AWS установка MySQL
Areostar, не проще ли RDS использовать? ... |
| 31.07.2018, 18:25:03 |
AWS установка MySQL
Только я не понимаю, если ТС уже под рутом, зачем вообще sudo ? просто mysql_secure_installation и все p.s. mysql не ставил (точнее ставил очень-очень-очень давно), тут наверное лучше в форум по mysql написать ... |
| 31.07.2018, 18:39:12 |
AWS установка MySQL
Areostarпатался пропусть этот шаг и изменить потом - не выходитУточните, что именно и откуда не выходит? Так то можно Ctrl+C жмакнуть, чтобы выйти из программы или, в крайнем случае, даже сервер перезагрузить. ... |
| 31.07.2018, 21:23:01 |
AWS установка MySQL
Ставить надо не от имени пользователя root в Linux, а от имени администратора MySQL (который в инытрукции по установке именуется root, но вообще-то имя произвольное). Поэтому и упоминается sudo. Создать пользователя, включить в число пользователей sudo и от его имени ставить. ... |
| 31.07.2018, 23:10:37 |
AWS установка MySQL
сносите полностью файлы базы, затем: Код: powershell 1. 2. 3. по идее, ваш нонешний пароль в логе ... |
| 01.08.2018, 05:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481289]: |
23ms |
52ms |
23ms |
99ms |
| others: | 334ms |
| total: | 583ms |
