Linux Mint - после установки - нужен совет
Добрый вечер. Установил систему, появилось несколько вопросов. 1) В браузерах (Firefox, Chrome) - видно, как в играх - рассинхронизация. Как включить вертикальную синхронизацию? Пробовал с помощью инструкции: https://habr.com/post/99235. У меня отсутствует пункт "Синхронизировать с VBlank". Не помогло. 2) 7zip - есть ли графические оболочки? 3) Настройка схемы электропитания (ограничение максимальнйо частоты процессора при работе от батареи). 4) Диспетчер задач - как назначить сочетание клавиш для его запуска. 5) Согласно диспетчеру задач в простое (Firefox-пара вкладок) - 230 процессов. Это нормально? 6) Нижняя панель - как сделать, чтобы запущенные значки отображались как в Windows 10 - маленькие иконки. 7) Проекты Visual Studio (C#) можно открывать и редактировать в MonoDevelop? И наоборот? 8) Как настроить, чтобы exe-файлы при 2-ом щелчке автоматически запускались с помощью mono (чтобы в консоли не вписывать путь до файла для запуска). 9) mono - возможно ли запускать Windows Forms и WPF приложения (C#) ? ... |
| 07.07.2018, 23:44:03 |
На всё отвечать не буду, так как не любитель Mint, и сейчас ненадолго установил Mint 19 на запасной диск для ознакомления (без намерения пользоваться). mrakbrw1) В браузерах (Firefox, Chrome) - видно, как в играх - рассинхронизация. Если вы ещё не установили драйвер видеоадаптера ( NVidia или AMD), то попробуйте установить. Только установить драйвер AMD у вас наверно не получится. Mint 19 состряпан на основе Ubuntu 18.04, но драйвер для Ubuntu 18.04 у меня не захотел устанавливаться в Mint (хотя легко установился в Ubuntu). В установочном скрипте оказалась проверка того, что система - Ubuntu. Убрал проверку, всё равно драйвер не установился - скрипт захотел обратиться к хранилищем Ubuntu, которые у меня были не подключены. Дальше не возился. Если и заработает, то нет уверенности в стабильности. автор3) Настройка схемы электропитания (ограничение максимальнйо частоты процессора при работе от батареи). Ищите энергосбережение в меню пункт System Settings. Но ограничения частоты процессора там нет. автор5) Согласно диспетчеру задач в простое (Firefox-пара вкладок) - 230 процессов. Это нормально? Да. автор9) mono - возможно ли запускать Windows Forms и WPF приложения (C#) ? Нет. Не все компоненты Net реализованы в mono. Какие именно есть - узнавайте самостоятельно. ... |
| 08.07.2018, 16:02:09 |
mraklbrw2) 7zip - есть ли графические оболочки? 3) Настройка схемы электропитания (ограничение максимальнйо частоты процессора при работе от батареи). 4) Диспетчер задач - как назначить сочетание клавиш для его запуска. 5) Согласно диспетчеру задач в простое (Firefox-пара вкладок) - 230 процессов. Это нормально? 6) Нижняя панель - как сделать, чтобы запущенные значки отображались как в Windows 10 - маленькие иконки. 2 - цитата: С помощью менеджера архивов FileRoller можно просматривать 7z архивы, для этого достаточно дважды кликнуть на *.7z файле в Nautilus. 3 - чего-то раньше было... 4 - в XFCE через графические настройки, клавиатура/настройки клавиш 5 - нормуль и с фаерфокс и с хромом и с хромиумом 6 - в XFCE юзаю DockbarX, в KDE свой встроенный, но его нужно выводить на панель и удалять дефолтный (действия типа пара движух мышкой). ... |
| 09.08.2018, 19:49:10 |
Tayfurможно просматривать 7z архивы, для этого достаточно дважды кликнуть на *.7z файле в Nautilus. В последней версии Mint 19 нет Gnome, а значит Nautilus. Вместо Gnome в основном используется Cinnamon. Я хоть и устанавливал Mint и Cinnamon для ознакомления, но в такие подробности не вникал. В Gnome возможность сжатияя в Nautilus в формате 7z появляется после установки p7zip. Может и в Сinnamon появится. Но в Linux нецелесообразно использовать формат 7-zip для сжатия, так как он не популярен и программа p7Zip не сохраняет атрибутов файлов и прав на них. mraklbv6) Нижняя панель - как сделать, чтобы запущенные значки отображались как в Windows 10 - маленькие иконки. В Gnome можно сделать боковую панель значков нижней и задать произвольный размер значков в ней. Я это обнаружил методом тыка, просматривая центр центр настроек в Ubuntu. В Mint есть свой центр настроек, значит тоже можно узнать методом тыка. ... |
| 09.08.2018, 20:20:54 |
Partisan MВ последней версии Mint 19 нет Gnome, а значит Nautilus... XFCE юзает многоеот гнома2, потому в репах пакеты могут быть. Но я сам в mc и рулю с консоли - как привык, так теперь удобней чем в гуи. Partisan MНо в Linux нецелесообразно использовать формат 7-zip для сжатия, так как он не популярен и программа p7Zip не сохраняет атрибутов файлов и прав на них. Это к топикстартеру mraklbv6) Нижняя панель - как сделать, чтобы запущенные значки отображались как в Windows 10 - маленькие иконки. В Gnome можно сделать боковую панель значков нижней и задать произвольный размер значков в ней. Я это обнаружил методом тыка, просматривая центр центр настроек в Ubuntu. В Mint есть свой центр настроек, значит тоже можно узнать методом тыка.[/quote] В Гном3 в панель как приатачить общую меню? К тому-же в Гном3 трей урезан. нефиг сравнивать. В XFCE и KDE идёт классика как в вынь 7. Если ОЗУ от 4Гб рекомендую KDE там действительно по дефолту есть что посмотреть и пощупать после выней. А XFCE ресурсно экономней, но нужно уже допиливать. А Синнамон реально тяжёлый даже по сравнению с KDE и плюшек меньше. ... |
| 09.08.2018, 21:06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481283]: |
44ms |
56ms |
| others: | 333ms |
| total: | 507ms |
