Клонирование Линукса
Добрый день. есть следующая ситуация : - простой РС(ИНТЕЛ ДУО + 1гб ОЗУ) ОБРАЗЕЦ с установленным ЛИНУКС(РУНТУ18х32) на весь HDD(40 гб). все работает. - образ этого ЖД сделанный в АКРОНИС(3 гб, там кроме раб.стола ничего и нет) - в наличии еще с десяток простых РС(ИНТЕЛ и АМД), но не точно такие же Нужно по простому раскатать этот образ на остальные РС(HDD пустые), в общем речь идет о клонировании РС Вопросы: 1. будут ли все эти РС работать после заливки образа без бубна? там какие то косячки возможны с загрузчиком? и как это предотвратить на образцовом РС до создания образа ЖД 2. что будет с драйверами, РС простые но на некоторых есть внешние видеокарты(простенькие) и сетевые карты(Д-линк). то есть при начальной установке на образцовый РС в ядре ЛИНУКС останется весь набор драйверов или только нужные под текущую апп. платформу 3. возможно есть версии ЛИНУКС или ФриБСД более подходящие для решения этой задачи Заранее спасибо! за ответы, основанные на личном опыте по выше перечисленным вопросам ... |
| 31.08.2018, 15:02:50 |
PcrepairЛИНУКС(РУНТУ18х32) Pcrepair3. возможно есть версии ЛИНУКС или ФриБСД более подходящие для решения этой задачиоднозначно есть! одному богу известно что в эту сборку напихали и как она себя поведет при таких операциях. Хотя вообще но понятно - а в чем проблмеа взять и попробовать? Но опять, же конечная цель какая? - если просто раскатать ОС на кучу компов, то установку по сети в параллель запустить и все ... |
| 31.08.2018, 16:46:06 |
bga83Хотя вообще но понятно - а в чем проблмеа взять и попробовать? Но опять, же конечная цель какая? - если просто раскатать ОС на кучу компов, то установку по сети в параллель запустить и все Заранее спасибо! за ответы, основанные на личном опыте по выше перечисленным вопросам ... |
| 31.08.2018, 17:30:22 |
С РУНТУ не работал > Вопросы: > 1. будут ли все эти РС работать после заливки образа без бубна? там какие то косячки возможны с загрузчиком? и как это предотвратить на образцовом РС до создания образа ЖД проблема разбивка на партиции дисков с разной геометрией > 2. что будет с драйверами, РС простые но на некоторых есть внешние видеокарты(простенькие) и сетевые карты(Д-линк). то есть при начальной установке на образцовый РС в ядре ЛИНУКС останется весь набор драйверов или только нужные под текущую апп. платформу Если в дистрибутиве есть полный набор драйверов, то > 1) Проблема настройки графики/сети/разрешения экрана,MAC адреса. Фиг его знает как реализовано в этой сборке > 3. возможно есть версии ЛИНУКС или ФриБСД более подходящие для решения этой задачи Поддержка клонирования в системе есть, но сейчас не могу вспомнить как это делается Обычно используется для VM, но в принципе можно задействовать и в вашем случае. хотя, КМК, проще настроить автоматическую установку с нужными параметрами ... |
| 31.08.2018, 18:06:35 |
Pcrepairbga83Хотя вообще но понятно - а в чем проблмеа взять и попробовать? Но опять, же конечная цель какая? - если просто раскатать ОС на кучу компов, то установку по сети в параллель запустить и все Заранее спасибо! за ответы, основанные на личном опыте по выше перечисленным вопросамда, именно по личному орпыту скажу - проще установка по сети с настроенными параметрами автоматической установки ... |
| 31.08.2018, 18:26:11 |
bga83да, именно по личному орпыту скажу - проще установка по сети с настроенными параметрами автоматической установки по сети - ненадо, сети НЭТ! ... |
| 31.08.2018, 19:02:58 |
Pcrepairпо сети - ненадо, сети НЭТ! Значит с DVD, один хрен. Или его тоже нет? А "раскатывать образ" ты собираешься телекинезом?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2018, 19:10:57 |
Pcrepair1. будут ли все эти РС работать после заливки образа без бубна?Не факт. Смотрите пункт 2 Pcrepairтам какие то косячки возможны с загрузчиком?Ну это как/чем копировать. Стандартная dd обычно нормально копирует весь диск целиком. Как напрямую, с одного HDD на другой, так и через образ ISO. Про Акронис не скажу, пробовал разок как-то, но не понравился, долгий он какой-то. В случае с фряхой, которую Вы тоже упоминаете в вопросе, следует иметь в виду, что нумерация дисков там позиционная, зависит от конкретного гнезда, куда подключен HDD. В этом смысле запросто может оказаться, что на целевой железяке загрузчик просто не найдет корневой раздел. Однако, на такой случай есть подходящий бубен. Pcrepair2. что будет с драйверами, РС простые но на некоторых есть внешние видеокарты(простенькие) и сетевые карты(Д-линк). то есть при начальной установке на образцовый РС в ядре ЛИНУКС останется весь набор драйверов или только нужные под текущую апп. платформуВот тут есть нюансы. Минимально необходимые драйверы обычно есть в ядре. Но не все и не всегда. Пару раз нарывался, что драйвера относительно новой сетевухи не оказалось при переносе системного диска на более-менее новое железо - пришлось доустанавливать ручками. Нарывался ещё на несовместимость процессора Intel/AMD как-то. В общем, применительно к линуксу это от конкретного дистрибутива зависит - что именно туда положили разработчики и что будет установлено (скопировано с дистрибутива) на диск в любом случае. Часть драйверов (на конкретную марку/модель видеокарты, например), может ставится и настраивается индивидуально (в зависимости от дистрибутива, при установке ОС или при начальной настройке). В этом смысле, если клонировать диск для использования на другом железе, то уж делать это с настройками системы не под какие-то конкретные устройства, а под "стандартная видеокарта", "стандартный дисплей" и т.п. с небольшим разрешением экрана. Так будет шанс, что видео заведется на любой машине. Аналогично и со звуком. По-простому, не следует делать никаких конкретных настроек. Потом, уже по месту, под конкретное железо задействовать/настроить нужный драйвер. Установить же на диск все необходимые драйверы, в принципе, можно и заранее. Pcrepair3. возможно есть версии ЛИНУКС или ФриБСД более подходящие для решения этой задачиВозможно. Однако, следует иметь в виду, что поддержки слишком свежих железок может не оказаться по вполне понятной причине, а поддержку каких-то слишком старых уже выкинули из ядра. Надеюсь, нарваться на это не грозит. :) Для фряхи на официальном сайте есть список поддерживаемого железа, для линуксов где-то есть, где-то нет, в зависимости от дистрибутива. Есть смысл сверить список имеющегося железа с поддерживаемым в конкретном дистрибутиве. ... |
| 31.08.2018, 20:44:39 |
Pcrepair1. будут ли все эти РС работать после заливки образа без бубна? там какие то косячки возможны с загрузчиком? и как это предотвратить на образцовом РС до создания образа ЖДСмотря как смонтированы тома, если по уид-ам разделов, то точно будут проблемы с загрузчиком, его насложно настроить обратно, там несложный алгоритм на пяток пунктиков, но для того, что снимает образы в линуксе акронисом обходя стороной штатный dd, который куда проще в эксплуатации, может стать проблемой. Pcrepair2. что будет с драйверами, РС простые но на некоторых есть внешние видеокарты(простенькие) и сетевые карты(Д-линк). то есть при начальной установке на образцовый РС в ядре ЛИНУКС останется весь набор драйверов или только нужные под текущую апп. платформудрайвера в ядре, впрочем коллеги выше уже описали возможные проблемы с драйверами. Pcrepair3. возможно есть версии ЛИНУКС или ФриБСД более подходящие для решения этой задачиКак таковая задача не озвучена. Я лично предпочитаю OpenSuse, работает вменяемо и на ноуте asus eee pc с 1 гб озу и на на рабочем десктопе с 32 гб озу и куче виртуалок поверх. Короче ставил на все что шевелится и оно работало, разве что на рабочих серверах наши предпочитают центос, вот на них и ставим центос. ... |
| 01.09.2018, 12:22:15 |
авторКак таковая задача не озвучена. задача проста как.... чайник 1. на одном простом ПК собрать рабочую станцию для манагеров 2. затем по простому(желательно вообще без участия сисьадмина - юзверг вставил флешку или ДВД и включил ПК и это фсё) клонировать ОС на компутеры в конторе. ... |
| 02.09.2018, 12:44:56 |
PcrepairавторКак таковая задача не озвучена. задача проста как.... чайник 1. на одном простом ПК собрать рабочую станцию для манагеров 2. затем по простому(желательно вообще без участия сисьадмина - юзверг вставил флешку или ДВД и включил ПК и это фсё) клонировать ОС на компутеры в конторе. чайники сейчас стали сложными .. бесплатно не получится ... |
| 02.09.2018, 12:58:51 |
PcrepairавторКак таковая задача не озвучена. задача проста как.... чайник 1. на одном простом ПК собрать рабочую станцию для манагеров 2. затем по простому(желательно вообще без участия сисьадмина - юзверг вставил флешку или ДВД и включил ПК и это фсё) клонировать ОС на компутеры в конторе. куча вариантов Unattendent linux installation ... |
| 02.09.2018, 13:01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481274]: |
23ms |
60ms |
23ms |
106ms |
| others: | 334ms |
| total: | 599ms |
