Логика "попыток" bash
Есть скрипт, который каждую минуту проверяет состояние сайта: status=$(wget "site.ru" --timeout 30 -O - 2>/dev/null) if [[ -z "$status" ]]; then echo "site is down!" fi Как мне грамотно сделать так, чтобы echo выводилось только после 5-ти неудачных попыток? Есть вариант, конечно, с созданием временных файлов с записью числа попыток, но это не совсем лаконичное решение. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 12.09.2018, 05:13:12 |
Можно минутное ожидание в цикле сделать, и там же счетчик попыток. При успехе счетчик обнуляется, при неудаче плюсуется, при "равно 5" выводится сообщение. Или можно воспользоваться готовым решением. Например, monit умеет делать подобное. ... |
| 12.09.2018, 07:28:18 |
vkle, На самом деле у меня огромный скрипт, который проверяет не только состояние сайта, но и множество других параметров. Если добавить цикл, то оно будет тормозить код, а выносить это в отдельный скрипт тоже как-то некрасиво. Неужели нет ничего попроще? monit, как написано, альтернатива cacti. С cacti знаком, но не понимаю причем он здесь. ... |
| 13.09.2018, 00:58:07 |
andrey10monit, как написано, альтернатива cacti. С cacti знаком, но не понимаю причем он здесь.Демон monit выполняет всякие проверки, в том числе и сайта (пинг, код ответа вебсервера, отдаваемый контент). При обнаружении проблем выполняет заданные действия (команду, скрипт, уведомление на e-mail). Можно задать периодичность проверок (в общих настройках) и количество неудачных попыток (в задании). andrey10На самом деле у меня огромный скриптТады ой, вписать monit в скрипт вряд ли получится. Хотя, в принципе, можно попробовать забирать из него текущее состояние проверки сайта (норма/проблема), но сходу не подскажу как это сделать из скрипта. andrey10Неужели нет ничего попроще?Так понимаю, скрипт (увы, об этом ничего не сказано) запускается по крону и Вам требуется долговременное хранение некоторого значения между запусками скрипта. Что есть для этого - файл, база данных. Что еще есть подходящее? Экспорт в переменную окружения не вполне подходит. В базе можно хранить, но вряд ли оно будет проще, чем в файле. Или Ваш скрипт запускается единожды, и в нем уже есть цикл ожидания? Но тогда вопрос вряд ли возник бы. ... |
| 13.09.2018, 07:51:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481263]: |
37ms |
43ms |
| others: | 354ms |
| total: | 506ms |
