Как узнать какие пакеты используются при действиях в ОС Linux?
Debian 9.3.5 Мой wi-fi адаптер не коннектится к сети в офисе, но отлично коннектится к смартфону. Я решил выяснить причину, и на сайте дистрибутива нашел список установленных сетевых пакетов. Но как теперь понять код из какого пакета выполняется при попытке соединения, чтобы попробовать выполнить его в режиме отладки и понять причину ошибки. Что посоветуете? ... |
| 30.09.2018, 16:08:18 |
ИМХО этот вопрос надо задавать в форуме по администрированию линукса . ... |
| 30.09.2018, 16:12:47 |
Dima TИМХО этот вопрос надо задавать в форуме по администрированию линукса . Там уже задал: админы могут только сказать, что адаптер не коннектится и все. А причину, по которой это происходит можно выяснить с помощью написания кода и анализа его выполнения. ... |
| 30.09.2018, 16:19:35 |
Может быть, для начала следовало бы почитать логи? Ведь по-любому при неудачном коннекте что-то падает хотя бы в syslog ... |
| 30.09.2018, 16:59:14 |
NekZМожет быть, для начала следовало бы почитать логи? Ведь по-любому при неудачном коннекте что-то падает хотя бы в syslog Спасибо, сейчас изучаю этот подход. ... |
| 30.09.2018, 17:17:50 |
AlekseySQLDebian 9.3.5 Мой wi-fi адаптер не коннектится к сети в офисе, но отлично коннектится к смартфону. Я решил выяснить причину, и на сайте дистрибутива нашел список установленных сетевых пакетов. Но как теперь понять код из какого пакета выполняется при попытке соединения, чтобы попробовать выполнить его в режиме отладки и понять причину ошибки. Что посоветуете? Таки посоветую сделать 3 шага: 1. ln -s /dev/null /etc/systemd/network/99-default.link 2. Вписать в файле /etc/default/crda строку REGDOMAIN=RU, вот здесь написано, зачем это делать. 3. Обновиться до Debian 9.5, это первый кошерный дистрибутив из ветки Debian 9. ... |
| 30.09.2018, 17:24:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481259]: |
49ms |
83ms |
| others: | 344ms |
| total: | 561ms |
