Не показывает сколько используется на данный момент рам
free - g показывает total (ram)- 16 - used - 16 , но система нормально работает без зависаний. Почему в линуксе рам не показывает сколько используется на данный момент ? ... |
| 09.01.2019, 19:31:33 |
Frequencyfree - g показывает total (ram)- 16 - used - 16 , но система нормально работает без зависаний. Почему в линуксе рам не показывает сколько используется на данный момент ? https://www.linuxatemyram.com ... |
| 09.01.2019, 20:47:08 |
Frequencyfree - g показывает total (ram)- 16 - used - 16 , но система нормально работает без зависаний. Почему в линуксе рам не показывает сколько используется на данный момент ? Мессир, если бы Вы научились копировать текст с терминала и пользоваться ТЭГами форума, а не показывать огрызок экрана То Вам бы даже сказали сколько у Вас свободной памяти: Код: sql 1. 2. 3. 4. Хотя для контроля работы лучше использовать sar -B из пакета sysstat Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Обращать внимание на колонку majflt/s - вытеснение активных страниц в swap, то что называется swapping Если такое наблюдается - это смерть системы А вот вытеснение неактивных страниц в swap - ничего страшного, это штатное поведение системы. p.s. если sysstat установлен, есть возможность проверить состояние системы, (не только состояние памяти), в прошлом, при разборе падения производительности Например: Код: sql 1. где saXX - день месяца -b - начало отчета -у - конец отчета Подробности где что хранится в Вашей системе: man sar места эти бинарные файлы /var/log/sa/saXX занимают копейки, а польза огромная ... |
| 10.01.2019, 10:30:23 |
Vadim Lejnin Хотя для контроля работы лучше использовать sar -B из пакета sysstat Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Обращать внимание на колонку majflt/s - вытеснение активных страниц в swap, то что называется swapping Если такое наблюдается - это смерть системыЩИТО? В sar pgpgin, pgpgout и majflt показывают что угодно, только не активность работы со swap . Активность работы со swap смотрится через vmstat - колонки si и so. ... |
| 10.01.2019, 10:55:06 |
Андрей Панфилов, Андрей, это относилось к 2011 году, действительно был насколько я помню период когда счетчики поехали Сейчас, вот например выдержка с сайта opensuse 2.1.3.1.3 Paging Statistics Report: sar -B... The majflt/s (major faults per second) column shows how many pages are loaded from disk into memory. The source of the faults may be file accesses or faults. At times, many major faults are normal. For example, during application start-up time. If major faults are experienced for the entire lifetime of the application it may be an indication that there is insufficient main memory, particularly if combined with large amounts of direct scanning (pgscand/s). ... ... |
| 10.01.2019, 12:19:17 |
Андрей Панфилов, Извините рано отправил Сейчас посмотрю source чтобы более аргументированно ответить Ну и в дополнение, sar использовать удобнее, из-за наличия встроенного сбора статистики в систему Поэтому, для анализа прошедшего инцидента, достаточно попросить прислать /var/log/sa/ файл vmstat же нужно запускать отдельно ... |
| 10.01.2019, 12:23:41 |
Vadim LejninThe majflt/s (major faults per second) column shows how many pages are loaded from disk into memoryfrom disk into memory - это, к примеру, может быть такое: мы делаем open, mmap, после чего читаем и у нас "страницы подгружаются с диска", т.е. там не только работа со swap. Более того метрики противоположного процесса (из памяти на диск) нет, что какбы намекает. ... |
| 10.01.2019, 13:12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481211]: |
41ms |
61ms |
| others: | 328ms |
| total: | 510ms |
