IP пинг из bash не работает в windows
всем привет! есть вот такой скрипт ips_pinger.sh cat ips_list.txt | while read output do ping -c 1 "$output" > /dev/null if [ $? -eq 0 ]; then echo "node $output is up" else echo "node $output is down" fi done вот файл ips_list.txt: 8.8.8.8 ya.ru пытаюсь выполнить в windows на gitbash, все down... а в ручную все идет нормуль в чем подвох... заранее спасибо ... |
| 11.01.2019, 14:02:40 |
дебажьте, смотрите в какой именно части скрипта проблема. Хотя в целом выглядит довольно странно - попытка использовать баш в винде при наличии нативных средств ... |
| 11.01.2019, 14:09:18 |
dakeвсем привет! есть вот такой скрипт ips_pinger.sh cat ips_list.txt | while read output do ping -c 1 "$output" > /dev/null if [ $? -eq 0 ]; then echo "node $output is up" else echo "node $output is down" fi done вот файл ips_list.txt: 8.8.8.8 ya.ru пытаюсь выполнить в windows на gitbash, все down... а в ручную все идет нормуль в чем подвох... заранее спасибоa ключ "-с 1" что обозначает? ... |
| 15.01.2019, 21:13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481210]: |
28ms |
72ms |
100ms |
| others: | 363ms |
| total: | 644ms |
