Проблема со сравнением переменных, Bash
Написала такой простенький скрипт. В pipeline.state.txt содержится лишь одна строка: run = 1. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В цикле While пробовала вводить различные комбинации: [ $pipelineState -ne $expectedState ] Проверяла оба значения $pipelineState, $expectedState на тип таким образом: Код: powershell 1. 2. Результат: оба значения - числа. Проблема в том, что консоль выводит последовательность нулей или единиц, при использовании "!="... Но не выходит из цикла. При использовании оператора "-ne" вместо "!=" одна итерация цикла проходит нормально, а вторая выводит ошибку: : integer expression expected 1 -ne. ... |
| 06.02.2019, 09:54:04 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.02.2019, 10:44:08 |
Лысый дядька, Я не знаю, что за чудеса происходят, но не смотря на то, что state после вычисления по прежнему равен нулю, цикл завершился( ... |
| 06.02.2019, 11:21:47 |
lovely_kaytЛысый дядька, Я не знаю, что за чудеса происходят, но не смотря на то, что state после вычисления по прежнему равен нулю, цикл завершился( при работе под виндой могут быть неожиданности, так что лучше все же именно в линуксе все это гонять ... |
| 06.02.2019, 11:55:03 |
А лучше всего отказаться от Bash как от богомерзкого извращения (имхо) и писать в python ... |
| 06.02.2019, 13:11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481204]: |
58ms |
86ms |
| others: | 331ms |
| total: | 567ms |
