Посоветуйте хостера VPS с услугами системного администрирования
Всем привет. Появилась потребность провести настройку VPS, с точки зрения информационной безопасности. Я составил ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1dcRLoVI5Jlul45jODfQj7fhPLAgQaV9XOyc-Zn5qOOY/edit Текущий хостер делает только базовую настройку VPS, мое ТЗ отказывается выполнять, даже на платной основе. Поддержка говорит заказывать на стороне услуги по системному администрированию. Но настройка на стороне, это дополнительная уязвимость. В связи с этим хочу найти хостера VPS с услугами системного администрирования. Желательно с приемлемыми ценами, и технически надежного (без проблем доступности к VPS). Посоветуйте, таких, пожалуйста. ... |
| 16.02.2019, 15:39:33 |
rownong27Я составил ТЗВесьма значительную часть этого ТЗ можно легко реализовать при помощи довольно распространенных панелей управления, вроде Плеск или Сипанель. К сожалению, далеко не все ПУ умеют работать на базе желаемой Вами ОС Debian. В общем то, это накладывает заметные ограничения уже на выбор ПУ из имеющихся. Странные требования, вроде авторнужно установить дополнительный веб-сервер, и настроить работу только PhpMyAdmin и панели управления через него. илиавторСделать нестандартные директории: - для PhpMyAdmin, сделать директорию <будет написано позже> - для панели управления, сделать директорию <будет написано позже>есть смысл либо конкретно обосновать, либо пересмотреть их и выкинуть. Вы, простите, уверены, что произвольная панель управления будет работать из какой-то произвольно заданной директории, да ещё и на "дополнительном" вебсервере? Так то, у ПУ частенько свой собственный вебсервер имеется, да он ещё и несколько портов слушает. А тот же PhpMyAdmin нужно непременно устанавливать/обновлять ручками, а не штатным образом, предусмотренным в ПУ или ОС? Это далеко не единственные странности в ТЗ. Сильно подозреваю, что при успешном обосновании придется разрабатывать какую-то новую панель управления под Ваши требования, а это уже выходит далеко за рамки администрирования. Да и администрирование такой системы, скорее всего, будет не вполне тривиальным занятием. Вполне разумно, что взваливать себе на плечи такой геморрой никто не хочет. Даже за деньги. Возможно, Вы просто не знакомы с распространенными ныне ПУ их возможностями. Если из ТЗ выкинуть явные глупости, то Вам вполне подойдет если и не любая из широко распространенных, то одна из трех - наверняка. Тем более, что Вы не устанавливаете вообще никаких требованияй по бэкапам, по обновлениям и ещё огромному количеству всякого, что обычно бывает на хостинговом сервере. Ну а настроить редиректы или прописать одну строчку в robots.txt - это дело нехитрое. И, в общем случае, к системному администрированию никакого отношения не имеет. ... |
| 16.02.2019, 17:39:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=mishuda&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
47ms |
64ms |
| others: | 711ms |
| total: | 945ms |
