Компиляция ядра 2.6.32-754.11.1.el6.x86_64 в CentOS 6.10
Здравствуйте! Делаю компиляцию ядра 2.6.32-754.11.1.el6.x86_64 в CentOS 6.10. Нужно это ядро, т.к. сервак нормально с ним работает, а на новом нет. Делаю так: Код: sql 1. 2. 3. Вижу сообщение об ошибке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мне IP v6 в локальной сети нафиг не нужен. Подскажите пожалуйста как победить данную проблему? Best regards, Ildar ... |
| 07.03.2019, 16:20:45 |
почему не поставить соответствующим пакетом без возни с ручной сборкой ядра? ... |
| 07.03.2019, 16:50:02 |
bga83, Здравствуйте! Хотелось бы сделать ядро компактным. Убрать из него ненужное и нужное добавить. Тем более что это для серверной машины. ... |
| 08.03.2019, 14:04:40 |
_Ildar_Мне IP v6 в локальной сети нафиг не нужен.А всяким программам? Есть твердое убеждение, что ни одна из используемых программ гарантировано не попытается вызвать функции ядра и правильно поймет отсутствие переменных применительно к ipv6? ;-) _Ildar_Хотелось бы сделать ядро компактным.А смысл в чем - диска не хватает, памяти, чего-то еще? ... |
| 08.03.2019, 14:44:11 |
vkle_Ildar_Мне IP v6 в локальной сети нафиг не нужен.А всяким программам? Есть твердое убеждение, что ни одна из используемых программ гарантировано не попытается вызвать функции ядра и правильно поймет отсутствие переменных применительно к ipv6? ;-) Гарантированно не обратиться. Это 100 процентов. _Ildar_Хотелось бы сделать ядро компактным.А смысл в чем - диска не хватает, памяти, чего-то еще? И диска мало и памяти мало. И ядро не должно отвлекаться ни на что другое кроме того что мне надо. Если знаете как это сделать грамотно - напишите пожалуйста. Очень буду благодарен! По окончанию работ сделаю пост со своим конфигом. Может коме пригодится. ... |
| 08.03.2019, 18:35:15 |
Redhat ядро сильно отличается от обычного 2.6.32, там внутри множество патчей. Их надо наложить, см файл .spec внутри src.rpm. И ещё из-за этих патчей может быть запросто так, что make menuconfig не всегда корректно работает, тут сомнительно что есть что-то лучше чем пробовать. В частности, если выбрасывается "всё ненужное", то openvswitch должен вылететь первым :) ... |
| 09.03.2019, 13:47:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481188]: |
45ms |
92ms |
| others: | 344ms |
| total: | 579ms |
