Как определить версию системы в скрипте?
Для Mac OS X? ... |
| 14.03.2019, 10:36:43 |
Ролг Хупин, совсем лень стало в интернете искать - первый же ответ в гугле https://coderwall.com/p/4yz8dq/determine-os-x-version-from-the-command-line ... |
| 14.03.2019, 10:42:41 |
bga83Ролг Хупин, совсем лень стало в интернете искать - первый же ответ в гугле https://coderwall.com/p/4yz8dq/determine-os-x-version-from-the-command-line Не то, чтобы лень, но такой вопрос: >sw_version ProductName: Mac OS X ProductVersion: 10.13.6 Как мне взять значение ProductVersion в переменную и сравнить потом: if <current OS version> <10.13 then else независимо от третьей цифры даже. ... |
| 14.03.2019, 10:45:18 |
Ролг Хупинbga83Ролг Хупин, совсем лень стало в интернете искать - первый же ответ в гугле https://coderwall.com/p/4yz8dq/determine-os-x-version-from-the-command-line Не то, чтобы лень, но такой вопрос: >sw_version ProductName: Mac OS X ProductVersion: 10.13.6 Как мне взять значение ProductVersion в переменную и сравнить потом: if <current OS version> <10.13 then else независимо от третьей цифры даже. man grep man cut man awk ... |
| 14.03.2019, 11:16:32 |
bga83Ролг Хупинпропущено... Не то, чтобы лень, но такой вопрос: >sw_version ProductName: Mac OS X ProductVersion: 10.13.6 Как мне взять значение ProductVersion в переменную и сравнить потом: if <current OS version> <10.13 then else независимо от третьей цифры даже. man grep man cut man awk Даже проще ... |
| 14.03.2019, 11:34:43 |
OoCcbga83пропущено... man grep man cut man awk Даже проще да, то, что надо: sw_vers -productVersion как в скрипте сравнить текущую версию с 10.13? Например, мне в скирпте надо сравнить текущую версию с 10.13 и если да, то запустить одино приложение иначе другое. ... |
| 14.03.2019, 11:42:05 |
Так сделал Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.03.2019, 16:44:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481183]: |
48ms |
58ms |
| others: | 314ms |
| total: | 494ms |
