Запись в fstab чтобы nfs создавались файлы из-под определенного пользователя
Добрый день. Подскажите пожалуйста опцию в fstab для nfs чтобы файлы при копировании создавались из-под определенного пользователя? Так монтируется: Код: sql 1. но при копировании файлов на nfs они создаются под непонятным пользователе "1024" Код: sql 1. Пытался задать вот так: Код: sql 1. И вот так Код: sql 1. При mount -a пишет: Код: sql 1. ОС: центОС7 Подскажите пожалуйста как правильно задать пользователя для новых файлов? ... |
| 04.04.2019, 11:52:17 |
Вопрос актуален. ... |
| 04.04.2019, 16:37:53 |
Это выставляется в /etc/exports Вставляем или изменяем на сервере строку, которая говорит о том, какой каталог будет доступен (экспортирован) по NFS: Код: sql 1. А в /etc/fstab клиента параметры монтирования, что то типа Код: sql 1. ... |
| 04.04.2019, 19:17:14 |
landyЭто выставляется в /etc/exports Вставляем или изменяем на сервере строку, которая говорит о том, какой каталог будет доступен (экспортирован) по NFS: Код: sql 1. А в /etc/fstab клиента параметры монтирования, что то типа Код: sql 1. Спасибо. Сейчас попробую. ... |
| 08.04.2019, 11:15:41 |
ПерехожуНаLinuxlandyЭто выставляется в /etc/exports Вставляем или изменяем на сервере строку, которая говорит о том, какой каталог будет доступен (экспортирован) по NFS: Код: sql 1. А в /etc/fstab клиента параметры монтирования, что то типа Код: sql 1. Спасибо. Сейчас попробую. Попробовал. Отмонтировал, примонтировал (mount -a), Создаю файл на примонтированном каталоге vi /nfs/test.txt сохраняю его. Но все равно у него вместо собственника число 1024 Может быть надо еще какие-то файлы подправить? ... |
| 08.04.2019, 13:33:54 |
отмонтируй на сервере сделай exportfs -a или перезапусти nfs server service nfs restart или systemctl restart nfs Примонтируй и пробуй ... |
| 08.04.2019, 15:30:22 |
landyотмонтируй на сервере сделай exportfs -a или перезапусти nfs server service nfs restart или systemctl restart nfs Примонтируй и пробуй Отмонтировал. Сделал: systemctl restart nfs Примонтировал mount -a все выполнилось без ошибок, но новый файл так же создался под неизвестным пользователем 1024 ... |
| 08.04.2019, 15:57:18 |
| 24.04.2019, 13:05:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481169]: |
55ms |
69ms |
| others: | 339ms |
| total: | 544ms |
