Проблемы с сервером на AIX
Здравствуйте! Я новенький в этом деле, так что еще не полностью во всем разобрался, так как каждый шаг дается очень с большим трудом, а времени не очень много. Суть проблемы: в последнее время сервер на AIX стал очень странно себя вести, файл подкачки стал использоваться на 54% (хотя в недавнем времени 2%), причем на сервере крутиться только СУБД Oracle и ничего более. Также посмотрел число прерываний в секунду, за одну секунду raid массив прерывается в целом от 180-240 раз, а pci: -11(это нормальное для него значение?) Также обнаружил, что были полностью забиты два логических тома, но это обнаружилось после того, когда alert.log стал выбивать несколько ошибок в подряд: ora-00604, ora-01115, ora - 01110, ora-27091, ora-270272. После чистки двух томов, ошибка перестала биться Предполагаю, что возможно выходит один из жестких дисков или контроллер(правильно?). Все файлы диагностики могу предоставить ... |
| 18.04.2019, 11:37:09 |
Och53Предполагаю, что возможно выходит один из жестких дисковтак посмотрите что у дисков в смарте. Вообще странно что это в мониторинг не добавлено ... |
| 18.04.2019, 11:48:50 |
bga83, смарт - это утилита, которая на сервере (извиняюсь, если это банальщина, а я туплю:) ) ... |
| 18.04.2019, 12:50:59 |
Och53bga83, смарт - это утилита, которая на сервере (извиняюсь, если это банальщина, а я туплю:) )не совсем - https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. утилита зовется smartctl, хотя AIX может кк-то по другому, не имел дела конкретно с этой ОС. плюс состояние массивов глянуть можно, megacli или аналоги в зависимости от вендора ... |
| 18.04.2019, 13:16:35 |
bga83, все, понял, спасибо, но в aix я такой утилиты не встречал ... |
| 18.04.2019, 13:55:02 |
Информации мало Но судя по симптомам Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.04.2019, 14:33:44 |
landy, а какую еще информацию надо привести? ... |
| 18.04.2019, 14:40:27 |
Само по себе использование свопа - не проблема Нужно смотреть ввод/вывод по этому разделу Если не хватает ОЗУ в операционке - будет интенсивный обмен страницами Нужно посмотреть параметры инстанса БД - SGA/PGA Может появился процесс, который съел память, соответственно увеличился обмен с swap разделом Если возможно - то самый простой способ проверить это - перестартовать инстанс БД Если нет - нужно анализировать процессы и смотреть, кто память съел ... |
| 18.04.2019, 16:05:23 |
И ошибки ora-00604, ora-01115, ora - 01110, ora-27091, ora-270272 нужно полное описание из alert.log ... |
| 18.04.2019, 16:19:11 |
landy, спасибо еще раз, пока процесс не нашел, который ест память, перезагрузка не помогла. Ниже скину ссылку на логи, если не трудно посмотрите пожалуйста https://drive.google.com/file/d/1sNfK6SqpEANur0f3yMVA6ZgfOuoxzmhB/view?usp=sharing ... |
| 18.04.2019, 17:18:51 |
Вот тут нота от oracle https://support.oracle.com/knowledge/Oracle Database Products/559697_1.html по поводу ошибок Нужно увеличить в AIX maxreqs до 8192 или больше( Values that fixed the errors: 8192, 16384 or 32768) ... |
| 18.04.2019, 20:47:13 |
Ох ничосе. Power5, AIX 5.3, Oracle 9 - музей разграбили что-ли? см вывод df /oradata/oradata/unko/system01.dbf, там в левой колонке будет имя LV, см. затем вывод lslv -l <LV>, он покажет физический диск hdiskX (Или несколько). lscfg -l <hdiskX> покажет чего это за диск и где стоит, lscfg -vpl <hdiskX> может показать в больших подробностях, но не помню был ли он в 5 версии. Если повезет, то это действительно проблема с нехваткой числа AIO процессов, но в целом всё это давно ждут в приёмке цветмета. ... |
| 26.04.2019, 15:05:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481168]: |
26ms |
48ms |
90ms |
| others: | 357ms |
| total: | 586ms |
