DNS Slave всё на автомате
Здравствуйте! Возможно ли сделать передачу всего на вторичный DNS? Если я создаю зону в Master, чтобы оно автоматически создавалось на Slave. Куда не посмотрю, везде нужно прописывать зоны и в Master и в Slave. Почему Slave не может само копировать зону с её записями? ... |
| 29.05.2019, 00:27:31 |
Master - Bind. Slave - без разницы, можно Bind, могу PDNS поставить, особо не принципиально. ... |
| 29.05.2019, 00:28:37 |
Попробую прописать трансфер в секции глобальной настройки, может тогда подтянет все зоны с Master. ... |
| 29.05.2019, 00:34:45 |
Никто не подскажет? Забавно, как BIND 9.11 в Ubuntu 19 ругается на конфиг по дефолту. ... |
| 29.05.2019, 01:07:14 |
Или таки придётся скрипт писать? ... |
| 29.05.2019, 01:18:54 |
FreeAdmanЕсли я создаю зону в Master, чтобы оно автоматически создавалось на Slave.только скриптами - подобное поведениена заложено архитектурой DNS ... |
| 30.05.2019, 09:28:21 |
См. https://ftp.isc.org/isc/bind9/cur/9.11/doc/arm/Bv9ARM.pdf 4.14 CATALOG ZONES BIND 9 Administrator Reference ManualZones listed in a catalog zone are called "member zones". When a catalog zone is loaded or transferred to a slave server which supports this functionality, the slave server will create the member zones automatically. ... |
| 30.05.2019, 13:12:32 |
When a catalog zone is loaded or transferred to a slave Как по мне - дебилизм. Могли бы дериктиву добавить, вписал туда IP master откуда зоны забирать и всё. Нет, Стандарты ж. ... |
| 30.05.2019, 14:27:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481159]: |
37ms |
83ms |
| others: | 353ms |
| total: | 557ms |
