БД Postges перестает работать по непонятной причине
Postgres ставился через панель VestaCP на Centos7 все работало нормально больше полу года сегодня БД перестала отвечать в VestaCP сервис Postgres был неактивен, запустил в ручную все заработало, но через неск минут все упало опять, запустил так же и удалил много записей из бд (подумал может места не хватает), пока работает без сбоев, но при перезагрузки всего сервера Postgres сам не стартует приходиться запускать в ручную, после удаления проверил места более чем достаточно занято всего 4% диска подскажите что это может быть и где смотреть логи, сам нашел что то более менее информативное только в файле /var/lib/pgsql/data/pg_log/postgresql-Sun.log лог под спойлером но ничего особо не понял LOG: database system was interrupted; last known up at 2019-08-04 01:57:18 CEST FATAL: the database system is starting up LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress LOG: redo starts at 7/DBA093A8 LOG: record with zero length at 7/DBA97A68 LOG: redo done at 7/DBA97A38 LOG: last completed transaction was at log time 2019-08-04 02:02:00.994615+02 FATAL: the database system is starting up LOG: database system is ready to accept connections LOG: autovacuum launcher started LOG: database system was interrupted; last known up at 2019-08-04 06:52:19 CEST LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress LOG: redo starts at 7/DC06F5F8 LOG: record with zero length at 7/DC073E50 LOG: redo done at 7/DC073E20 LOG: last completed transaction was at log time 2019-08-04 06:52:45.483894+02 LOG: database system is ready to accept connections LOG: autovacuum launcher started FATAL: password authentication failed for user "admin_postgres" LOG: received fast shutdown request LOG: aborting any active transactions LOG: autovacuum launcher shutting down LOG: shutting down LOG: database system is shut down LOG: database system was shut down at 2019-08-04 19:14:35 CEST LOG: database system is ready to accept connections LOG: autovacuum launcher started ... |
| 04.08.2019, 20:32:50 |
trom, database system was interrupted; last known up at при старте база обнаружила, что всякая активность была прервана. Не по инициативе самой базы, т.к. перед этим никаких сообщений нет. По той же причине это не OOM, OOM не убивает разом все процессы так чтобы в логе это никто не написал. Смотрите системные логи. Сопоставьте с аптаймом ОС. ... |
| 04.08.2019, 21:09:19 |
Melkij, То есть правильно понял проблема была на стороне Centos и БД тут не причем ? И по логам какие логи смотреть? если правильно понимаю системные в /var/log но там очень много всего ... |
| 04.08.2019, 21:57:52 |
trom, только что узнал о существовании VestaCP. Однако для установки PostgreSQL надо бы смотреть указания на сайте PostgreSQL. Там есть инструкция по установке в Red Hat-подобных дистрибутивов Linux, включая CentOS. ... |
| 05.08.2019, 09:34:22 |
tromMelkij, То есть правильно понял проблема была на стороне Centos и БД тут не причем ? И по логам какие логи смотреть? если правильно понимаю системные в /var/log но там очень много всего авторLOG: database system is ready to accept connections LOG: autovacuum launcher started FATAL: password authentication failed for user "admin_postgres" LOG: received fast shutdown request ... |
| 05.08.2019, 12:29:38 |
Ролг Хупин, Ну и о чем это говорит ? почему после ручного запуска постгрес он заработал ? пасс вообще не трогал нигде ... |
| 06.08.2019, 02:16:33 |
tromНу и о чем это говорит ? О том, что ваш вопрос не имеет отношения к PostgreSQL. Вы пользуетесь VestaCP (по вашему признанию) - вот и разбирайтесь с ним если охота. Поищите в google по словам vestacp postgresql password или vestacp password - может, найдутся указания. Здесь не обсуждается VestaCP. ... |
| 06.08.2019, 10:42:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481137]: |
35ms |
68ms |
| others: | 313ms |
| total: | 493ms |
