На raspbarry ошибка доступа к mysql из-за прав
Всем привет. Установил на raspbarry apache, mysql, php, phpmyadmin. При попытке подключиться к базе пишет Код: plaintext И проблема не в неправильном пароле. В консоли при Код: plaintext (пароль ввожу правильно) появляется та же ошибка, однако, если я набираю Код: plaintext И ввожу пароль, то все успешно подсоединяется. То есть клиент должен коннектиться с sudo, чтобы работал. Полагаю, что apache/php коннектятся к базе не с правами root. При этом apache запущен с правами root Код: plaintext В общем, я запутался. Ведь не правильно, что клиенту дается доступ, только если он подключается с правами root. Он может и должен давать доступ всем клиентам, которые правильно отправили пароль. Что я где упустил, подскажите, пожалуйста? Заранее спасибо. ... |
| 02.11.2019, 17:10:55 |
Разобрался. В mariadb способ авторизации - (Authentication Plugin) по умолчанию "unix_socet", надо поменять его на "mysql_native_password" и все. Оставляю решение тут: Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2019, 13:35:24 |
Alexey Agafonov Код: plaintext Особенно, когда есть штатные команды: https://mariadb.com/kb/en/library/authentication-plugin-unix-socket/#switching-to-password-based-authentication Код: sql 1. 2. ... |
| 03.11.2019, 15:46:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481098]: |
25ms |
30ms |
56ms |
| others: | 339ms |
| total: | 497ms |
