Циклический буфер средствами bash
Скрипт при каждом запуске добавляет строку в текстовый файл. Мне нужно сделать так, чтобы в этом файле всегда было 15 последний строк. То есть после добавления новой строки нужно удалить все устаревшие строки. И желательно без вспомогательного файла (то есть скопировать в новый файл 15 последних строк, удалить старый файл, переименовать новый файл в старый). tail -n 15 file > file не работает, файл получается пустой (потому что открыт в конвейере) Самое компактное и простое, что у меня получилось, это такое: tail -n 15 file | tee file > /dev/null Есть что-нибудь лучше? ... |
| 29.10.2019, 13:27:11 |
В Linux sed умеет править "по месту" ... |
| 30.10.2019, 01:59:03 |
Это можно реализовать Средствами Потокового Текстового Редактора SEd, если присутствует Уверенность в том, что Задачу нужно Решать именно в эту Сторону: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. РазЯснения: "$(sed -n -e "$=" "${File}")"" — Общее Количество Строк в Файле. $(("$(sed -n -e "$=" "${File}")" + 1 − "${Lins}")) — Номер Первой Строки, которая должна СоХраниться. «+ 1» — Это потому что Нумерация Строк идёт с Единицы. Выражение в SEd «<Число>,$» означает Обработку Строк от <Число> и до Конца Файла. Символ Конца Файла «$» экранируется Обратным Слэшом «\» только потому, что после Него снова идёт Символ «$», относящийся к Следующей Конструкции «$(…)» (Выполнение ПодКоманды). Конструкция «$((…))» — ЦелоЧисленная Арифметика в SH/BASH. Конструкция «$(printf "!")d» используется исключительно для того, чтобы BASH не охуел при виде «!» в Командной Строке. Если использовать внутри Скрипта, то можно заменить на просто «!d», что означает «Не Удалять Строки». Параметр «-i ""» предписывает Редактору SEd изменить Существующий Файл и не создавать при Этом Резервную Копию. Если Что-то НеПонятно: «man sh, man bash, man sed, man …» ... |
| 05.11.2019, 18:01:05 |
Alibek B. Скрипт при каждом запуске добавляет строку в текстовый файл. Мне нужно сделать так, чтобы в этом файле всегда было 15 последний строк. То есть после добавления новой строки нужно удалить все устаревшие строки. И желательно без вспомогательного файла (то есть скопировать в новый файл 15 последних строк, удалить старый файл, переименовать новый файл в старый). tail -n 15 file > file не работает, файл получается пустой (потому что открыт в конвейере) Самое компактное и простое, что у меня получилось, это такое: tail -n 15 file | tee file > /dev/null Есть что-нибудь лучше? Варианты. Можно держать 15 файлов и переименовывать. Типа. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. При каждом добавлении строки та логика которая добавляет должна просто создавать файл last1row.txt Еще думаю тоже самое можно сделать на сим-линках. В этом случае можно файлы вообще не удалять а хранить целую историю. +Будет скользящее окно из линков которые будут отображаться на полседние 15 строк. Алгоритм - по сути тот-же самый. Вместо mv будет cp -s ... |
| 06.11.2019, 20:54:51 |
Дорогой ты наш человек, да просто берёшь VIM версию 8 ( не ниже ), тренируешься в нём, осуществляя все необходимые тебе редактирующие действия, а потом автоматизируешь из ком. строки с помощью ключа --remote-send Код: powershell 1. где: XXXXXXXXXXX - добавляемая в конец буфера строка <CR> - синтаксис перевода строки <C-\><C-N> - синтаксис переключения в нормальный режим из любого режима ... |
| 08.11.2019, 07:40:18 |
PS: Ну и в конце добавляй 'write<CR>' , конечно, если тебе вдруг надо из этого файла читать содержимое какой-нибудь утилитой. ... |
| 08.11.2019, 07:49:30 |
A perl чем не угодил ? writebuf : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: php 1. Код: php 1. ... |
| 08.11.2019, 08:11:26 |
PS: запись идёт в файл test15 ... |
| 08.11.2019, 08:15:32 |
Код: php 1. ... |
| 08.11.2019, 08:28:08 |
В конечном итоге сделал через tail -n 15 file > new и последующим mv -f new file. Способ с использованием tee оказался нестабильным, а все прочие вариации редактирования исходного файла (через sed или vi) по результатам strace/time менее эффективны. ... |
| 08.11.2019, 08:28:11 |
Alibek B. результатам strace/time менее эффективны. Если приоритет на эффективность, то просто написать 8 строчек на "C". ... |
| 08.11.2019, 08:31:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481095]: |
28ms |
43ms |
94ms |
| others: | 348ms |
| total: | 583ms |
