Включить сервер Debian 10 по сети - как?
вопрос именно по 10 все советы по редактированию в /etc/network/interfaces.d/... но там в 10 пусто, точнее совсем не то что было раньше.... ... |
| 22.12.2019, 21:31:19 |
вадя, что именно требуетсчя? если речь про WOL, то ОС не принципиально, это в настройка биоса делается ... |
| 22.12.2019, 23:13:12 |
вадя, Гугли по sysyemd ... |
| 23.12.2019, 04:16:23 |
bga83 что именно требуетсчя? если речь про WOL, то ОС не принципиально, это в настройка биоса делается crutchmaster Гугли по sysyemd ... |
| 23.12.2019, 09:41:36 |
| 23.12.2019, 09:54:44 |
crutchmaster, ну там ничего нового там нет, судя по всему https://wiki.debian.org/SystemdNetworkd, всё так же основано на /etc/network/interfaces .... ... |
| 23.12.2019, 10:12:19 |
вадя bga83 что именно требуетсчя? если речь про WOL, то ОС не принципиально, это в настройка биоса делается ... |
| 23.12.2019, 10:34:15 |
вадя ну там ничего нового там нет Там сейчас всё с ног на голову и работает не так, как всегда работало. Поэтому гуглить надо в сторону systemd. ... |
| 23.12.2019, 10:34:23 |
bga83 тка в чем именно проблема? по WOL сигналу "железо" начинает грузиться? crutchmaster Там сейчас всё с ног на голову и работает не так, как всегда работало. crutchmaster Поэтому гуглить надо в сторону systemd. ... |
| 23.12.2019, 15:50:48 |
Ну я же как-то загуглил . Даже на первой странице выдачи. Нет, не проверял. ... |
| 23.12.2019, 20:01:34 |
Basil A. Sidorov Ну я же как-то загуглил . Даже на первой странице выдачи. Нет, не проверял. Код: html 1. 2. 3. 4. и сеть не eth0 и файлов таких нет... ... |
| 23.12.2019, 20:38:23 |
1. Там (в выдаче, но чуточку дальше) есть и про systemd; 2. Насколько я понял из просмотренного, ethertools в debian-е установлен изначально, но никто не обещал, что так будет во всех дистрибутивах; 3. Имена сетевых устройств, опять-таки, могут быть сильно разными. eth0 - "устаревший" вариант, более вероятен какой-нибудь en0s1 или около того. ... |
| 24.12.2019, 07:17:42 |
Basil A. Sidorov, да , всё именно так, но про systemd пока всё старое - в ответах, рекомендациях если раньше можно было сменить ip простым редактированием файла, то счас - непонятно что и где менять. использовать кучу консольных команд - не есть хороший выход, если б занимался администрированием как основным занятием - возможно бы и запомнил, а так , раз в год, слишком сложно. ... |
| 24.12.2019, 10:06:20 |
вадя, больше зависит от железа. если сетевая карточка не умеет реагировать на пакет пробуждения - то что угодно прописывай = фиг проснёться... и наоборот - если сервак HP и имеет ilo - то сетевой карточки собственно может и не быть... (круглый) ... |
| 24.12.2019, 10:44:02 |
| 24.12.2019, 10:48:51 |
bga83, открою тайну: у ilo есть своя карточка так, что формально - сетевуха которую использует сам сервак, может и гикнуться - на ило это никаким боком от слова совсем... как то так (круглый) ... |
| 24.12.2019, 10:53:17 |
kolobok0 больше зависит от железа. если сетевая карточка не умеет реагировать на пакет пробуждения - то что угодно прописывай = фиг проснёться... встроенная уже есть встроенная со всеми такими штучками. в окнах, помимо биоса, нужно ещё и самой ос разрешить пробуждение ... |
| 24.12.2019, 14:22:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481076]: |
39ms |
104ms |
| others: | 325ms |
| total: | 551ms |
