Загадка с правами доступа.
Есть две копии одной той же директории в /tmp/test и /var/www/vhosts/test. Так вот: если настраиваем виртуальный хост apache на первую папку, то все нормально работает, а если на вторую, то в браузере: "No input file specified", а в логе Апача: 'Unable to open primary script: /var/www/vhosts/test/index.php (Operation not permitted)' Права на папку test в обоих случаях одинаковые: drwxr-xr-x (755). операционка - Debian. В чем разница между местами хранения? ... |
| 24.01.2020, 08:48:59 |
Лебедкин В чем разница между местами хранения? Во владельце? ... |
| 24.01.2020, 09:19:53 |
crutchmaster Лебедкин В чем разница между местами хранения? Во владельце? и там, и там root. ... |
| 24.01.2020, 09:29:06 |
Лебедкин, Странно. Поменяй владельца на apache. ... |
| 24.01.2020, 09:45:03 |
crutchmaster Странно. Поменяй владельца на apache. Пользователя apache нету, менял на www-data, не помогло. ... |
| 24.01.2020, 10:04:18 |
Во-первых, я бы проверил всю цепочку каталогов, на предмет наличия rx для www-root. Во-вторых, нужно проверить настройки SELinux. ... |
| 24.01.2020, 10:19:15 |
Alibek B., селинукса нет: Код: plaintext цепочку проверил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Директории имеют r-x для всех. ... |
| 24.01.2020, 10:53:16 |
Лебедкин, А у самого файла какие права? ... |
| 24.01.2020, 10:55:09 |
Лебедкин Директории имеют r-x для всех. Ну тогда причина либо в SELinux (что показывает aptitude search selinux ?), либо в самом Apache усилена безопасность (настройками, модулями или опциями сборки). ... |
| 24.01.2020, 10:56:54 |
miksoft Лебедкин, А у самого файла какие права? У какого именно файла? вот: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2020, 11:01:53 |
Лебедкин Есть две копии одной той же директории в /tmp/test и /var/www/vhosts/test. Так вот: если настраиваем виртуальный хост apache на первую папку, то все нормально работает, а если на вторую, то в браузере: "No input file specified", а в логе Апача: 'Unable to open primary script: /var/www/vhosts/test/index.php (Operation not permitted)' Права на папку test в обоих случаях одинаковые: drwxr-xr-x (755). операционка - Debian. В чем разница между местами хранения? ... |
| 24.01.2020, 11:03:07 |
Alibek B., Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
Лебедкин Код: plaintext ... |
| 24.01.2020, 11:03:30 |
miksoft Лебедкин Код: plaintext запускаемым? зачем? сделал, не помогло. Я ж говорю, что всё нормально работает, если эти же файлы лежат в /tmp ... |
| 24.01.2020, 11:10:18 |
bga83 система прав в линухах существенно сложнее, помимо упомянуго есть еще ACL-ы( для работы с ними getfacl/setfacl ) и Selinux со своми контестами и политиками Вот с ACL-ами я пока не разбирался, возможно что то здесь. ... |
| 24.01.2020, 11:18:33 |
Лебедкин p selinux-utils Потому и command not found. Установите утилиты и проверьте действующие политики. ... |
| 24.01.2020, 11:18:56 |
И ещё, вот про что важное я не сообщил: apache настроен на работу через php-fpm. Там такая строка в конфиге: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2020, 11:19:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481066]: |
39ms |
65ms |
| others: | 347ms |
| total: | 533ms |
