Изменить размер /dev/ram0
Есть специфический дистрибутив Linux на ядре 4.9. В системе присутствуют /dev/ram0-15 размером 16 МБ каждый. Работают на чтение и запись. Как без перекомпиляции изменить настройки RAM DISK? Нужен один б о льший диск. Настройки нужного модуля не меняются: Код: powershell 1. Команда выдаёт ошибку: Код: powershell 1. Код: powershell 1. Естественно сообщает про недостаток свободного места свыше 16 МБ. ramfs/tempfs не предлагать, нужно именно блочное устройство. ... |
| 30.01.2020, 17:55:15 |
А сам модуль brd.ko присутствует? Если да - перегенерить modules.dep Код: sql 1. ... |
| 31.01.2020, 08:00:58 |
landy А сам модуль brd.ko присутствует? Директория есть. Отдельного модуля нет. Код: powershell 1. 2. ... |
| 31.01.2020, 13:19:26 |
dmesg сообщает, что Код: powershell 1. ... |
| 31.01.2020, 13:46:16 |
Ну так он может не как модуль собран? Посмотреть в /boot/config-<kernel version> Если как модуль - то должно быть Код: sql 1. ... |
| 31.01.2020, 14:41:48 |
landy Ну так он может не как модуль собран? Пишут об ошибке , но неясно, как добавить новый диск? ... |
| 31.01.2020, 15:32:56 |
https://www.kernel.org/doc/Documentation/blockdev/ramdisk.txt Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.02.2020, 12:43:09 |
landy ramdisk_size=N ... |
| 03.02.2020, 10:19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481063]: |
26ms |
37ms |
99ms |
| others: | 315ms |
| total: | 540ms |
