ESP8266 + nginx
Привет всем. Приложение на ASP.NET CORE хостится на vds под линуксом c nginx как прокси (вот по этой методичке - https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/host-and-deploy/linux-nginx?view=aspnetcore-3.1). Если ходить на ресурс из браузера - все ок, все работает. Захотел через ESP8266 передавать на сервер температуру для записи в БД. Если заходить на страницу из браузера по ссылке вида - http://мойсервер.org/weather?temp=40, все ок, скрипт пишет в бд значение переменной. Если же я из модуля ESP8266 отправляю запрос : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то запрос до nginx доходит, но пишется в лог с ошибкой 408. Не понимаю в чем причина, судя по запросу из браузера, рабочие запросы уходят на сервер с такими же заголовками. В чем причина таймаута запроса именно из модуля? Ниже логи nginx и отладочная инфа. В логе видно, что запрос из модуля с 408 ошибкой, а из браузера отдает 200. Буду признателен за подсказку. ... |
| 11.05.2020, 06:10:31 |
ESP8266 + nginx
В логах пишут, что не дождались окончания чтения заголовков. https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html 5 Request A request message from a client to a server includes, within the first line of that message, the method to be applied to the resource, the identifier of the resource, and the protocol version in use. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Похоже, в конце еще один \r\n нужен. ... |
| 11.05.2020, 08:01:29 |
ESP8266 + nginx
Alexander A. Sak В логах пишут, что не дождались окончания чтения заголовков. https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html 5 Request A request message from a client to a server includes, within the first line of that message, the method to be applied to the resource, the identifier of the resource, and the protocol version in use. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Похоже, в конце еще один \r\n нужен. Спасибо огромное. все получилось. Также заменил путь с относительного на абсолютный. ... |
| 11.05.2020, 08:37:09 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481032]: |
27ms |
38ms |
55ms |
| others: | 316ms |
| total: | 493ms |
