Подключиться с одного клиента ssh к другому клиенту ssh через сервер
Есть комп на работе и комп дома, с обоих есть доступ к серверу по ssh по ключу. Как с домашнего компа подключиться к рабочему компу через сервер по ssh? Нужно подымать VPN или так можно обойтись? ... |
| 20.05.2020, 12:19:14 |
Dadont Нужно подымать VPN или так можно обойтись? Ну а как еще? Нужно его ip как-то выставить в интернет или пробросить порт за nat. ... |
| 20.05.2020, 12:23:05 |
DadontНужно подымать VPN или так можно обойтись? Можешь попробовать и поднять. Когда обломаешься - тупо пробрось одним клиентом порт до сервера, а вторым - до локальной машины. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2020, 12:32:51 |
Dadont Есть комп на работе и комп дома, с обоих есть доступ к серверу по ssh по ключу. Как с домашнего компа подключиться к рабочему компу через сервер по ssh? Нужно подымать VPN или так можно обойтись? если из дома есть доступ на сервер, а с сервера есть доступ на рабочий комп. то ssh на сервер, ssh на рабочий комп. погугли ssh jumphost ... |
| 20.05.2020, 13:06:57 |
mefman Dadont Есть комп на работе и комп дома, с обоих есть доступ к серверу по ssh по ключу. Как с домашнего компа подключиться к рабочему компу через сервер по ssh? Нужно подымать VPN или так можно обойтись? если из дома есть доступ на сервер, а с сервера есть доступ на рабочий комп. то ssh на сервер, ssh на рабочий комп. погугли ssh jumphost с сервера нет доступа ни на рабочий ни на домашний, с рабочего можно подключится к серверу и с домашнего тоже рабочий---->сервер<-------домашний, а мне надо домашний---->сервер---->рабочий. как то так ... |
| 20.05.2020, 13:30:49 |
Повторяю: из дома пробрасываешь порт на сервер через ssh подключение (если сервер это позволяет) и... всё, телемаркет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2020, 13:33:50 |
Dimitry Sibiryakov Повторяю: из дома пробрасываешь порт на сервер через ssh подключение (если сервер это позволяет) и... всё, телемаркет. Спасибо, буду пробовать ... |
| 20.05.2020, 13:45:52 |
Гугли 'ssh reverse tunnel', я такое точно делал однажды, но сейчас прямо так с ходу в деталях не вспомню. ... |
| 30.05.2020, 01:28:48 |
Почитать внимательно тут ... ... |
| 30.05.2020, 15:02:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481016]: |
30ms |
57ms |
80ms |
| others: | 400ms |
| total: | 648ms |
