Можно кто на один ip несколько устройств?
Есть один внешний статический ip, надо иметь доступ до портов нескольких устройств, подключенных к роутеру. Если пробросить адрес в роутере, то доступ будет только к одному устройству, на который сделан проброс. Можно как-то добраться до каждого устройства через внешний ip и локальный ip устройства за роутером? ... |
| 13.07.2020, 14:16:25 |
Внешний порт не обязан совпадать с внутренним. ... |
| 13.07.2020, 14:19:49 |
Обычно на роутере настраивается проброс портов. Например порт 111 на 129.168.1.5:111, порт 222 на 129.168.1.7:222 и т.д. ... |
| 13.07.2020, 14:20:50 |
Например, есть у меня внешний ip 8.8.8.8, а в локальной сети 192.168.0.101, 192.168.0.102, 192.168.0.103 Как мне обратиться к порту MySQL 3306 на каждый из этих компьютеров? Или для этого необходимо на каждом настроить разный порт для MySQL, а в роутере пробросить: 3306 - 192.168.0.101 3306 3307 - 192.168.0.102 3307 3308 - 192.168.0.103 3308 или даже 3306 - 192.168.0.101 3310 3307 - 192.168.0.102 3320 3308 - 192.168.0.103 3330 как-то так? ... |
| 13.07.2020, 15:29:45 |
antox Например, есть у меня внешний ip 8.8.8.8, а в локальной сети 192.168.0.101, 192.168.0.102, 192.168.0.103 Как мне обратиться к порту MySQL 3306 на каждый из этих компьютеров? Порт локального компа всегда 3306, а внешний меняется. Например Код: sql 1. 2. 3. затем извне цепляешься на 8.8.8.8:3102 и попадаешь на 192.168.0.102:3306 Но для MySQL (и большинства широко распространенного ПО) так лучше не делать, сканером найдут и сломают. Для таких задач лучше использовать VPN. VPN-сервер нынче есть на большинстве роутеров. ... |
| 13.07.2020, 15:42:09 |
Dima T antox Например, есть у меня внешний ip 8.8.8.8, а в локальной сети 192.168.0.101, 192.168.0.102, 192.168.0.103 Как мне обратиться к порту MySQL 3306 на каждый из этих компьютеров? Порт локального компа всегда 3306, а внешний меняется. Например Код: sql 1. 2. 3. затем извне цепляешься на 8.8.8.8:3102 и попадаешь на 192.168.0.102:3306 Но для MySQL (и большинства широко распространенного ПО) так лучше не делать, сканером найдут и сломают. Для таких задач лучше использовать VPN. VPN-сервер нынче есть на большинстве роутеров. А как хостеры дают доступ по ftp и тот же postgresql? Не ломают, вроде... ... |
| 13.07.2020, 17:03:21 |
Ломают то не хостеров, а их клиентов, если они не очень умные и дали "доступ для всех" ... |
| 13.07.2020, 17:35:44 |
antox Например, есть у меня внешний ip 8.8.8.8, Ты гугл? ... |
| 15.07.2020, 11:46:30 |
fkthat antox Например, есть у меня внешний ip 8.8.8.8, Ты гугл? интересно, это гугл так низко пал, или сруль так высоко взлетел? ... |
| 15.07.2020, 13:50:33 |
mefman интересно, это гугл так низко пал, или сруль так высоко взлетел? Просто 8.8.8.8 (и 8.8.4.4) - это IP гугловского public DNS. ... |
| 15.07.2020, 15:14:00 |
fkthat mefman интересно, это гугл так низко пал, или сруль так высоко взлетел? Просто 8.8.8.8 (и 8.8.4.4) - это IP гугловского public DNS. ... |
| 15.07.2020, 15:26:37 |
antox Например, есть у меня внешний ip 8.8.8.8, а в локальной сети 192.168.0.101, 192.168.0.102, 192.168.0.103 Как мне обратиться к порту MySQL 3306 на каждый из этих компьютеров? ... |
| 17.07.2020, 10:59:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481006]: |
33ms |
64ms |
25ms |
95ms |
| others: | 387ms |
| total: | 661ms |
