Docker: image update
если использовать конфигурацию из https://itnext.io/docker-in-docker-521958d34efd то нужно создавать группу docker с одним и тем же group id на хосте и на дженкинс контейнере и добавлять jenkins в группу docker (на хосте и в контейнере) (этот вариант у меня заработал) ... |
| 22.07.2020, 01:01:12 |
mini.weblab то нужно создавать группу docker с одним и тем же group id на хосте и на дженкинс контейнере ... |
| 22.07.2020, 12:15:10 |
bga83 можно мапинг настроить id настроить про маппинг по id ничего не знаю, объясните зачем и когда применяется ... |
| 22.07.2020, 14:06:53 |
еще я хочу разобраться с сокетами, где можно прочитать как все это работает? ... |
| 22.07.2020, 14:43:26 |
mini.weblab bga83 можно мапинг настроить id настроить про маппинг по id ничего не знаю, объясните зачем и когда применяется https://docs.docker.com/engine/security/userns-remap/ а надо затем, что на разных хоятах разные id локального пользователя, который нужен могут быть, гне образа же пересобирать каждый раз. Да и еще куча нюансов духе того что контейнерного рута, надо бы в обычного пользователя мапить во избежание mini.weblab еще я хочу разобраться с сокетами, где можно прочитать как все это работает? а вообще не игнорируй так усердно офоициальную документацию по используемуму стеку ... |
| 22.07.2020, 14:50:57 |
mini.weblab еще я хочу разобраться с сокетами, где можно прочитать как все это работает? там если детально разбираться, то можно черти в какие глубины залезть :) Достаточно знать, что юниксовый сокет это как файл, в который можно писать и читать и в данном случае через это приложения обмениваются командами с движком докера. Т.е. чтобы контейнер с дженкинсом мог вызывать движок докера (для сборки имеджа) надо чтобы у него были права rw на этот сокет, вот и все. ... |
| 22.07.2020, 14:51:11 |
bga83, fkthat Спасибо! ... |
| 22.07.2020, 22:58:06 |
бонус миссии: сделала микро CI в GitHub(Actions) ... |
| 30.07.2020, 18:58:32 |
mini.weblab бонус миссии: сделала микро CI в GitHub(Actions) ... |
| 31.07.2020, 09:49:33 |
bga83, именно CI а) с прогоном всех тестов на push и pull request б) и выполнением тестов по расписанию для проверки 3rd party сервисов и все это за бесплатно! (синтаксис такой же как при создании container image) ... |
| 31.07.2020, 14:42:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481004]: |
31ms |
53ms |
96ms |
| others: | 325ms |
| total: | 574ms |
