Как настроить сертификаты для доступа к докер хосту?
Добрый день. Вот допустим поднят докер на сервере git.repo-test.com. У меня на сервере имеется root доступ по ssh с вводом пароля. Дальше я экспортирую переменные: Код: powershell 1. Далее хочу посмотреть контейнеры: Код: powershell 1. А в ответ докер выдает ошибку: Код: powershell 1. Я так понимаю нужно указать путь к папке с сертификатами. И экспортировать переменную DOCKER_CERT_PATH? Но вот где взять эти сертификаты? Их нужно генерировать локально или они должны быть уже на сервере и их нужно искать там? ... |
| 16.10.2020, 17:11:03 |
manking Но вот где взять эти сертификаты? Я так думаю, там же где и любые другие - либо купить, либо самому сгенерировать self-signed. ... |
| 19.10.2020, 08:59:15 |
manking, можно докеру сказать 1) лезть перед докер-хабом на Ваше зеркало 2) не возбуждаться от неподписанных соединений (вплоть до http) (круглый) ... |
| 22.10.2020, 19:02:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480979]: |
25ms |
40ms |
54ms |
| others: | 358ms |
| total: | 534ms |
