процедура поиска сигналов и формирования кода завершения
Уважаемые форумчане, добрый день! Очень прошу помочь разобраться с задачей по программированию на unix-е, задача звучит следующим образом: Написать shell-процедуру, которая: · читает из стандартного ввода имя сигнала; · читает по принятому сигналу из файла, имя которого передается в качестве первого параметра, последнюю строку; · находит в прочитанной строке имена нескольких сигналов, по каждому из которых завершает свою работу, формируя соответствующий код завершения (для каждого сигнала свой код завершения). я не могу понять 2 и 3 пункты, комментов по задаче больше нет, преподаватель игнорирует, а сессия близко. ... |
| 07.12.2020, 03:02:29 |
Bazilisk комментов по задаче больше нет, преподаватель игнорирует, а сессия близко. ... |
| 07.12.2020, 11:11:03 |
bga83 Bazilisk комментов по задаче больше нет, преподаватель игнорирует, а сессия близко. зачем так сурово? можно пока сюда 12561782 ... |
| 07.12.2020, 14:25:50 |
Baziliskя не могу понять 2 и 3 пункты man trap Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.12.2020, 14:45:52 |
mefman bga83 пропущено... обращайся к зав.кафедры с соответсвующей жалобой. зачем так сурово? можно пока сюда 12561782 ... |
| 07.12.2020, 14:53:10 |
bga83так у ТС проблема с тем чтобы понять требования к заданию. Так это проблема ТС-а, а не задания. Результат гугля на "linux shell signal handling" я написал выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.12.2020, 15:13:18 |
всем спасибо, попробую сигналы выучить досконально, может пойму чего ни будь. ... |
| 09.12.2020, 02:22:47 |
Bazilisk Очень прошу помочь разобраться с задачей по программированию на unix-е, задача звучит следующим образом: > Написать shell-процедуру, которая: > · читает из стандартного ввода имя сигнала; > · читает по принятому сигналу из файла, имя которого передается в качестве первого параметра, последнюю строку; > · находит в прочитанной строке имена нескольких сигналов, по каждому из которых > завершает свою работу, формируя соответствующий код завершения (для каждого > сигнала свой код завершения). КМК, Не ведись на термин "сигналы", так как это явно не man signal Если переписать "сигналы" на команды то получится Прочитать из stdin команду в формате: 1) "файл" "ключевое_слово_команда1" "ключевое_слово_команда2" "ключевое_слово_команда3" 2) прочитать из "файл" последнюю строку 3) проверить полученную строку на вхождение каждого "ключевое_слово_команда" 4) В зависимости от комбинации найденных "ключевое_слово_команда" выдать return_code Тут основные грабли: не понятно как формировать код завершения, в случае если найденных "ключевое_слово_команда" несколько. ... |
| 11.12.2020, 11:05:14 |
Это потому, что вы не повелись на слово "сигналы". Иначе бы сформировали битовую маску. ... |
| 11.12.2020, 11:07:13 |
Как вариант return code, формирование битовой маски, показывающее наличие или отсутствие сигнала Например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. То есть, при наличии SIG2 и SIG0 результат будет 00000101 ... |
| 11.12.2020, 11:09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480971]: |
36ms |
71ms |
| others: | 338ms |
| total: | 517ms |
