Debian9: Неренаправление на второй шлюз
Доброго вечера! На сервере есть два шлюза. Пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите, пожалуйста, как можно исходящие 192.168.x направлять только на второй шлюз (192.168.0.1)? ... |
| 21.12.2020, 23:24:07 |
Привёл таблицу к таком вот виду: Код: sql 1. 2. 3. И отвалилась и основная сеть Как оно работает, не понятно Вроде на картинке всё логично... ... |
| 22.12.2020, 02:36:04 |
В первом варианте, где два шлюза, по tcpdump вижу что пакет к nginx приходит на "grelan", а уходит через "eth0". Потому что, видимо, шлюз провайдера основной. Снова же метрика... ... |
| 22.12.2020, 02:53:39 |
Перенаправил. Может кому пригодится. Только, если у вас как у меня в первом сообщении, то шлюз (default 192.168.0.1) надо удалить из ROUTE, иначе пакет дублироваться будет Код: sql 1. ... |
| 22.12.2020, 06:22:32 |
Подобную схему мне пришлось выключить т.к. исходящий трафик дублируется куда-то (подозреваю, что на второй шлюз) Видимо, после перенаправления на второй шлюз надо следующим правилом делать блокировку пакета чтобы дальше не шёл, если я правильно думаю. Может кто подскажет? ... |
| 26.12.2020, 10:54:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480968]: |
48ms |
75ms |
| others: | 368ms |
| total: | 583ms |
