Файловый сервер на системе с графическим интерфейсом
Хочу организовать сетевое файловое хранилище для пользователей с раздельным доступом к папкам, как по группам, так и индивидуально. Смотрел Samba , но в примерах ставится на linux сервер, а хочется на систему с графическим интерфейсом (может это и лишнее). Может есть что-то более интереснее. Или есть какой-то штатный web интерфейс для linux server или без проблем на desktop версию можно такое ставить и администрировать. Не хотелось бы изобретать велосипед. Кто пользует такие конструкции, отзовитесь :) ... |
| 03.04.2021, 11:44:19 |
Самбу проще всего конфигурировать вручную, всего пару экранов вполне себе понятных строчек конфига и оно вполне себе летает. Для мышевозников есть вебмин, суть тоже самое, только мышеклики в вебмордашке. На рынке представлено полно сохо коробушек с вебмордашками, поставил галку "хочу самбу" и оно включается, только живет своей житухой, ни шаг вправо, ни шаг влево, может и не иметь полноценного доступа к комстроке, если понадобится сделать что-то отличное, то таки ой "ниШмоглаЯ". Даже на своем десктопе с линуксом самбу, когда требуется, настраиваю правкой конфига. графические конфигурялки навевают тоску своей убогостью, как впрочем и конфигурялки того же iptables, так что только руками, все ясно и понятно, не зависит от версии оболочек и кривых рук "вебмордашкописателей". ... |
| 03.04.2021, 12:09:45 |
+1 только через текстовый конфиг понимаешь, как и что работает винду сжечь ... |
| 03.04.2021, 16:00:12 |
А какой лучше Linux для этого взять? ... |
| 03.04.2021, 17:11:25 |
antoxСмотрел *Samba*, но в примерах ставится на linux сервер, а хочется на систему с графическим интерфейсом (может это и лишнее). Сначала на Линух ставишь Самбу, потом графический интерфейс. Собственно, они ставятся разом при инсталляции. Бери Убунту, по ней видеоуроки проще всего гуглятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2021, 17:59:50 |
antox А какой лучше Linux для этого взять? например https://get.opensuse.org/leap ... |
| 03.04.2021, 22:46:32 |
десктоп на сервере - это фуфуфу ... |
| 04.04.2021, 00:42:01 |
tip78 десктоп на сервере - это фуфуфу Но так неудобно работать ч-з строку с системой :) нифига невидно, понятно, когда необходимо быстродействие и экономия ресурсов, а когда это ненужно... В этом плане Win Server проще ... |
| 04.04.2021, 02:42:10 |
как раз наоборот, только там совершенно чётко понятно, чем и где каждый байт занимается и множество бинарников в /bin в помощь +утилит для мониторинга валом в репозиториях да и веб-мониторинги есть, целые комплексы ... |
| 04.04.2021, 04:14:44 |
antox Но так неудобно работать ч-з строку с системой :) ... |
| 04.04.2021, 09:34:14 |
| 04.04.2021, 11:27:15 |
antoxНо так неудобно работать ч-з строку с системой :) Так с файловым сервером и не надо работать. Он работает сам по себе. Но всё равно повторяю медленно: GUI и SAMBA поставятся одновременно и автоматически при выборе соответствующих пакетов в инсталляторе Убунты. Если для Вас это слишком сложно - ставьте Windows и не выпендривайтесь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2021, 12:36:34 |
| 05.04.2021, 04:24:56 |
Dimitry Sibiryakov antoxНо так неудобно работать ч-з строку с системой :) Так с файловым сервером и не надо работать. Он работает сам по себе. Но всё равно повторяю медленно: GUI и SAMBA поставятся одновременно и автоматически при выборе соответствующих пакетов в инсталляторе Убунты. Если для Вас это слишком сложно - ставьте Windows и не выпендривайтесь. Хочется же разобраться :) Сервер на ubuntu работает, РHP, MySQL, FireBird, FTP, облако Nextcloud, на другом хочу файловое сделать "GUI и SAMBA поставятся одновременно и автоматически при выборе соответствующих пакетов в инсталляторе Убунты" про это пока не нашел где почитать ... |
| 05.04.2021, 04:28:49 |
x0125 Поставил на VirtualBox не Web интерфейс не видит, проверю на реальной машине... ... |
| 05.04.2021, 06:13:26 |
antox, ... |
| 05.04.2021, 06:22:58 |
antox, Ну почитай же документацию, практически в любом специализируемом дистрибутиве, сначала осуществляется конфигурация сетевого интерфейса, а затем окончательно все делается с другого компа через веб-интерфейс, консоль же остается на случай непредвиденных обстоятельств... ... |
| 05.04.2021, 10:42:33 |
Sergey Orlov antox, Ну почитай же документацию, практически в любом специализируемом дистрибутиве, сначала осуществляется конфигурация сетевого интерфейса, а затем окончательно все делается с другого компа через веб-интерфейс, консоль же остается на случай непредвиденных обстоятельств... Так я настроил сетевой интерфейс на 192,168,0,110 (ос работает на виртуалке) пытаюсь зайти с хоста, но нифига, хотя пинг проходит ... |
| 05.04.2021, 11:24:50 |
antox"GUI и SAMBA поставятся одновременно и автоматически при выборе соответствующих пакетов в инсталляторе Убунты" про это пока не нашел где почитать В любой инструкции по инсталляции. Пункт "выбор ролей и устанавливаемых пакетов". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2021, 12:42:42 |
antox Sergey Orlov antox, Ну почитай же документацию, практически в любом специализируемом дистрибутиве, сначала осуществляется конфигурация сетевого интерфейса, а затем окончательно все делается с другого компа через веб-интерфейс, консоль же остается на случай непредвиденных обстоятельств... Так я настроил сетевой интерфейс на 192,168,0,110 (ос работает на виртуалке) пытаюсь зайти с хоста, но нифига, хотя пинг проходит Это проблема настройки вашей виртуалки, она наверное либо за натом либо внутренняя сеть либо еше что-то, подключите интерфейс как мост... ... |
| 05.04.2021, 18:04:45 |
Dimitry Sibiryakov Но всё равно повторяю медленно: GUI и SAMBA поставятся одновременно Что характерно, лет 15-20 назад вопрос бы даже не встал, ибо Novell Netware крыла тему. Из тех времен от Novell нам достался OpenSuse ... |
| 05.05.2021, 16:32:19 |
andrey_anonymous Dimitry Sibiryakov Но всё равно повторяю медленно: GUI и SAMBA поставятся одновременно Что характерно, лет 15-20 назад вопрос бы даже не встал, ибо Novell Netware крыла тему. Из тех времен от Novell нам достался OpenSuse У нетвари был нормальный ГУЙ, и на сервере и на клиенте была удобная админка. А осталась не только опенсюзя, но и OES . ... |
| 05.05.2021, 17:31:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1480934]: |
41ms |
91ms |
| others: | 333ms |
| total: | 548ms |
