Node.js
Доброго всем времени суток. Вот, к сожалению, пришлось столкнуться с этим чудом. Рассматриваю возможность поднятия на этом сервере LESS. То есть работать он будет предельно просто - при получении пост запроса вычитывает тело (less css), берет less и преобразовывает полученный less css. Вот код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Он прописан вот так: Код: javascript 1. Создан "кластер", как он зовется тут. Это отдельная песня. В node_modules/cluser/docs/api.md сказано, что вот так все должно работать: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но так не работает :) Пишет: cluster = cluster(server).listen(3000); ^ TypeError: object is not a function Итого вот так сделано: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. На моем компе создается 8 worker. Так вот. Начал я это все тестировать с JMeter. 1 пост-запрос с коротеньким css. Проверка статуса на 200 OK. 30 секунд таймаута на connect и 30 секунд на получение ответа. Этот "кластер" затыкается даже при 20 потоках на определенном этапе - через 20-30 секунд после запуска теста. Throughput вначале показывает аж 2000 в секунду. Потом скатывается на 300 при ~50% ошибок. Сервер подвисает, не обрабатывает никаких запросов, потом обрабатывается 30-40 и снова затыкается. Обратил внимание на то, что распределение нагрузки по нодам происходит как-то странно. Задействованы далеко не все, а одна - две. При 500 потоках больше - 5-6. Но на конечный результат это не влияет. Скажите, пожалуйста, это у меня руки кривые или так и обстоят дела с этим чудо-сервером? На моем томкате и жбос никогда такого не наблюдал. Где ошибка? Буду очень благодарен. ______________________________________________________ while(!death){ Life.liveAndBeHappy(); } ... |
| 07.09.2012, 16:10 |
Node.js
netstat показывает огромное количество открытых TCP портов в TIME_WAIT . Может, достигнуто макс. количество? :)) ... |
| 07.09.2012, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=24&gotonew=1&tid=1480877]: |
57ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 331ms |
