Node.js + ICQ
Может кто-нибудь встречал модуль на Node.js для работы с ICQ ? Чтобы сервер мог подключиться к учетке и принимать/отправлять сообщения ... |
| 20.12.2013, 03:35:12 |
Node.js + ICQ
в общем, нашел вот такой проект oscar https://github.com/mscdex/node-oscar после небольшой переделки в файле oscar.js, модуль заработал, но только с латиницей. Погуглил как кто решал эту проблему, нашел ссылки на ответ автора предварительно использовать iconv. Попробовал установить этот модуль, но это оказалось еще та пляска с бубном, так как iconv надо еще компилировать через node-gyp, а он требует Python и что самое плохое и пока не преодолимое это VS C++, так как VS с ним работает как я понял в полночь + если дует западный ветер + если все планеты системы выстроились в ряд. Уже ставил VS 2008 и SDK 6.1 как того просил node-gyp но это проблему не решило, сейчас уже стоит VS 2010, тоже самое + качаю Win SDK 7.1, но как-то надежды мало. Так что кому достаточно латиницы, то можно пользоваться а кто решит связаться с node-gyp удачи Пределка: было Код: javascript 1. 2. 3. исправил Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.12.2013, 08:43:35 |
Node.js + ICQ
D0KX, могу только посоветовать использовать linux. Там таких проблем нет. ... |
| 27.12.2013, 13:17:12 |
Node.js + ICQ
Я с кодировкой разобрался так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2016, 13:06:27 |
Node.js + ICQ
Выдает следующую ошибку, хотя логин и пароль правильны. В чем может быть проблема? Исправление D0KX-а не влияет. init test.js :: Encountered error: Error: Incorrect nick or password (64.12.140.1) RECEIVED SNAC: AUTH > MD5 login reply (error: Error: Incorrect nic k or password) (64.12.140.1) RECEIVED FLAP type: Close connection negotiation (64.12.140.1) [login] FIN packet received. Disconnecting... (64.12.140.1) [login] Connection forcefully closed. ... |
| 19.04.2016, 01:06:52 |
start [/forum/topic.php?fid=24&gotonew=1&tid=1480819]: |
27ms |
69ms |
73ms |
| others: | 304ms |
| total: | 541ms |
