node.js начало пути
Скачал и установил node.js, посмотрел несколько уроков для начинающих. но так и не понял как запускать скрипты node.js в браузере? мне конкретно сейчас над сделать хотя бы одну страничку сделать на которою в определённое врямя заходят определённое время заходят пользователи. на странице находится игровое табло на котором бегут цифры и определяется выйгрышный номер. но все пользователи должны видеть одни и теже цифры! Что конкретно пользовать? может есть примеры? ... |
| 25.01.2016, 13:16:51 |
node.js начало пути
Пойдём по порядку. На сервере сейчас установлен node.js Как запустить какой нибудь скрипт node.js так чтоб видеть результат в браузере!? ... |
| 27.01.2016, 15:23:21 |
node.js начало пути
GregTk, Фреймворк вижу. но я хотел узнать что надо сделать чтоб пользователь захотя на саит мог увидеть результат выполнения скриптов на node.js?? ... |
| 28.01.2016, 09:42:18 |
node.js начало пути
AreostarGregTk, Фреймворк вижу. но я хотел узнать что надо сделать чтоб пользователь захотя на саит мог увидеть результат выполнения скриптов на node.js?? Тоже самое, что и на PHP ... |
| 05.05.2016, 23:58:49 |
node.js начало пути
Как так же начинающий node, порекомендую не смотреть видеоуроки, а записаться на уроки. К примеру, на Geekbrains. Не сочтите за рекламу.. Но это много лучше, чем искать по частям разную информацию. Допустим, мне это дало понимание основных 'законов жанра'.. Замечу, что я не линуксоид, а коренной форточник.. Мне это очень тяжело) Но, с другой стороны - дико интересно! Недавно видел на utube выложенный вэбинар подобного обучения - возможно, вам туда. Но там ни вопросов не задать и вообще.. С другой стороны - всё окружение и навыки расписаны от и до)) Для начинающего - кладезь знаний)) ... |
| 07.06.2016, 19:00:24 |
node.js начало пути
Mikhail V., А по мне так и ютуб неплохой источник. У меня другая проблема, нехватка времяни ... |
| 01.04.2017, 18:03:34 |
node.js начало пути
skyANA, Спасибо за ссылку. ... |
| 01.04.2017, 18:04:44 |
node.js начало пути
Надеюсь, я правильно выбрал тему, вроде бы мой вопрос соответствует по логике :) Как новичок в node.js и как новичок в функциональном программировании я задаюсь простым вопросом касательно вложенных функций. К примеру, я написал вот такой код. Я понимаю, что такая множественная вложенность функций мягко говоря "не есть хорошо". Ищу оптимальное решение. А вообще, сколько вложенных функций можно использовать в nodejs? (сколько раз можно углубляться?) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.08.2018, 14:59:23 |
node.js начало пути
Если знаете ск. будет вложенных селектов, то можно, как вариант, сделать хранимую процедуру в бд, дергать ее и парсить результат. На счет количества вложений - ИМХО, компилятору без разницы, сколько будет у вас вложений. Максимум скажется на скорости выполнения задачи. Тут больше визуально для программиста не удобно "читать" код. ... |
| 11.09.2018, 16:40:11 |
start [/forum/topic.php?fid=24&gotonew=1&tid=1480806]: |
57ms |
77ms |
| others: | 330ms |
| total: | 556ms |
