Node.js + Express + Handlebars где ошибка
Начал осваивать Node.js + Express в качестве шаблонизатора выбрал Handlebars(как в учебнике) Вот код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Пока выводил просто текст всё было норм Попытался вывести шалон: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. получаю ошибки: авторError: Failed to lookup view "home" in views directory "C:\Workspace\Node\Express\views" at Function.render (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\application.js:580:17) at ServerResponse.render (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\response.js:1012:7) at C:\Workspace\Node\Express\startpage.js:13:9 at Layer.handle [as handle_request] (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\layer.js:95:5) at next (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\route.js:137:13) at Route.dispatch (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\layer.js:95:5) at C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\index.js:281:22 at Function.process_params (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\index.js:335:12) at next (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\index.js:275:10) at Function.render (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\application.js:580:17) at ServerResponse.render (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\response.js:1012:7) at C:\Workspace\Node\Express\startpage.js:13:9 at Layer.handle [as handle_request] (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\layer.js:95:5) at next (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\route.js:137:13) at Route.dispatch (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\layer.js:95:5) at C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\index.js:281:22 at Function.process_params (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\index.js:335:12) at next (C:\Workspace\Node\Express\node_modules\express\lib\router\index.js:275:10) Тоесть не может найти шаблон. Шиблоны лежат в папке views/layout 404.handlebars 500.handlebars about.handlebars home.handlebars main.handlebars что я делаю не так? ... |
| 01.02.2020, 20:04 |
Исправил так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. app.use(function(req, res){ res.type('text/plain'); res.status(404); res.send('404 - Not Found!') }); app.use(function(err, req, res, next){ console.error(err.stack); res.type('text/plain'); res.status(500); res.send('500 - Server Error'); }); app.listen(app.get('port'), function(){ console.log('Express is running on http://localhost '+app.get('port')+' press Ctrl+C to exit.') }); Старая ошибка исчезла. но полочаю авторError: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Workspace\Node\Express\views\layouts\layouts\main.handlebars' откуда взялся второй \layouts в коде этого нет?? ... |
| 02.02.2020, 11:42 |
Areostar, Что ты пристал к нему? Положи вьюхи в тот каталог, который он хочет. 'C:\Workspace\Node\Express\views\layouts\layouts ... |
| 03.02.2020, 05:14 |
crutchmaster, Так они там и лежат ((( ... |
| 05.02.2020, 12:32 |
Areostar, На гитхаб засунь весь свой проект или хотя бы в архив и сюда. ... |
| 05.02.2020, 12:46 |
crutchmaster, ... |
| 05.02.2020, 14:03 |
Areostar, Расширение должно быть .handlebars Файлы должны лежать в view/ и view/layouts См. документацию https://www.npmjs.com/package/express-handlebars Можно поменять расширение: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.02.2020, 06:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=MASSIMO&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
40ms |
| others: | 1359ms |
| total: | 1517ms |
