Как из html файла отправить значение переменной на сервер node.js?
Как из файла myfile.html отправить значение переменной на сервер node.js, где это значение будет использоваться? Я могу открыть в браузере любой файл, например myfile.html в корневой директории: localhost:8080/ myfile.html var http = require('http'); var url = require('url'); var fs = require('fs'); http.createServer(function (req, res) { fs.readFile( __dirname + req.ur l, 'utf8', function (err, data ) { if (err) { res.writeHead(404, {'Content-Type' : 'text/html'}); res.end(JSON.stringify(err)); return; } res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); res.end( data ); }); }).listen(8080); ... |
| 18.11.2020, 12:22 |
AdamAry, expressjs не устраиват в качестве сервера? ... |
| 19.11.2020, 00:45 |
AdamAry, Что-то совсем каша... Этот код Код: javascript 1. 2. 3. 4. Это ваш back а front это myfile.html в myfile.html Myfile.html ->localhost:8080 работают как клиент-сервер должен быть скрипт типа Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 21.11.2020, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=24&gotonew=1&tid=1480770]: |
30ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 342ms |
