Как пометить Control как Safe for scripting
Подсткажите, как можно осуществить SUBJ ? Есть стндартный контрол DTPicker, для выбора даты. Контрол отображается и работает, но при попытке прочитать его свойства выдается сообщение, что контрол не Safe и делать этого нельзя. Обойти можно изменением политики безопасности, но так делать нельзя. Как заригистрировать контрол как Safe, ведь в системе много таких контролов. -- Всего наилучшего, Тимур. <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1251"> </head> <body> <object id="cl" CLASSID="CLSID:20DD1B9E-87C4-11D1-8BE3-0000F8754DA1" CODEBASE="MSCOMCT2.OCX#version=6,0,81,77" width="300" height="30"> <param name="Format" value="0"> </object> <script language=vbscript> Sub GetDate() alert CStr(cl.Year) + CStr(cl.Month) + CStr(cl.Day) End Sub </script> <br> <input value="Get Date" type=button onclick="GetDate()"> </body> </html> ... |
| 19.12.2001, 10:04:49 |
Посмотри статью в MSDN "Safe Initialization and Scripting for ActiveX Controls". Там все не просто. "...There are two methods for indicating that your control is safe for initialization. The first method uses the Component Categories Manager to create the appropriate entries in the system registry..... The second method implements an interface named IObjectSafety on your control..." Короче, мутота полная. ... |
| 20.12.2001, 07:36:20 |
Ты знаешь, я смотрел эту статью , и там действительно все не так просто. Самое противное, что нет сейчас VC под рукой, чтобы можно было скомпилить этот пример. Просто я подумал, может можно как-то по другому сделать. Противно, что есть контрол, стандартный, безобидный, а работать с ним, получается, нельзя. Выходит, что когда Safe конторлы устанавливаются в систему, их инсталлятор так и регистрирует специально. Может существует какая-то тулза, может сделанная по примеру из MSDN? Но, все равно, спасибо за ответ ... |
| 20.12.2001, 08:22:55 |
Сам ищу такую тулзу. Микрософт с цифровыми подписями ActiveX-объектов (гимор ещё тот!) и маркировками типа "Safe for scripting" поступила на мой взгляд совсем безобразно. Ведь, насколько я понимаю, у конкурентной технологии Java-апплетов такого дерьма и в помине нет. ... |
| 20.12.2001, 08:47:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480741]: |
175ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 482ms |
