Предача переменных из формы в РНР
Переменная - STRING, я вообще не ожидал, что с этим проблемы могут возникнуть. На всякий случай если сегодня время будет - снесу всё на хрен и попробую всё переставить. ... |
| 25.03.2003, 09:53:37 |
Перед перестановкой попробуй пример из двух файликов выше + посмотри что выдает phpinfo(), если не разберешься - пиши его сюда. ... |
| 25.03.2003, 10:13:13 |
Короче тема такая! С маленькими файликами! Передача вродебы происходит, но переменная to все равно пустая! т.е. в строке адреса в экплорере вот такая лажа http://localhost/file2.php?to=hi_man!!! а в скрипте переменная пустая! Че за васер не понятно! ... |
| 25.03.2003, 11:54:04 |
Какая пустая? $to или $_GET['to']? ... |
| 25.03.2003, 13:14:44 |
Пустая $to. А $_GET['to'] в URL записывается! ... |
| 25.03.2003, 14:37:32 |
Скрипт в студию !!! Желательно два, в котором передаешь переменную, и в котором результат выводишь. Ну и результат уж давай. ... |
| 25.03.2003, 14:55:56 |
#1 - file1.php Код: plaintext 1. 2. 3. #2 - file2.php Код: plaintext 1. 2. 3. А результат я уже говорил! ... |
| 25.03.2003, 14:59:02 |
Так, попробуем еще раз, спокойно, с самого начала: 1. Сделай файлик file1.html с таким содержимым: Код: plaintext 2. Сделай файлик file2.php с таким содержимым: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В браузере набираешь http://localhost/file1.html, жмешь ссылку, появившееся на экране шлешь сюда. Все. Дальше будем действовать исходя из ситуации. ЗЫ: Ничего личного, но бестолково ты (вы ?) как то обьясняешь, по десять раз приходится переспрашивать ;). ... |
| 25.03.2003, 15:04:53 |
Вообще GUEST прав в чем то, я бы у себя на форуме вообще обрубаю вопросы, в которых мало содержания, но это дело личное Админов данного форума !!! Вернемся к нашим баранам, и еще раз проверим вот это тогда: file1.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. file2.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Должно получиться: str---fucking_invisible_string to---hi_man!!! Наследник your move !!! ... |
| 25.03.2003, 15:44:39 |
2 BadMother все сказанное справедливо для register_globals = on, правильно? А у наследников 4.1.х, так что давай не будем его еще больше запутывать. И так уже тяжко ;))). А для off соответственно через $_GET и $_SESSION. ... |
| 25.03.2003, 15:58:51 |
2 Guest: Все верно, так он молчит... может и вправду PHP компилит :)) 2 Наследник: Слушай, ну а если ты сам ставил PHP, так чего ж ты старье то тянешь, за нее денег все равно никто не просит, я вот переставлял вчера, 4.3.1 ставил. На самом деле многое теряешь !!! ... |
| 25.03.2003, 16:10:52 |
Он не компилит, у него под винды. Кажется. Ой, может и ошибся не 4.1.х. Он (или они ;)? ) писал что у него PHP 4. А какой четыре не писал, может вообще кандидат ;)))? ... |
| 25.03.2003, 16:29:28 |
Ну, по ходу это обсуждение не будет иметь конца, если все будут издеваться над моим примером. Типа добавь то, удали это, повтори то, повтори это... Совершенно извращенное эстетическое мировоззрение на стиль программирования и на всеобщее скриптование :)... Ладно, щутю... Тут 'плохая мама' попыталась объяснить, как можно все это передать с помощью сессий, что ж попытка не пытка :)... Вот самый такой простой способ :). WARNING!!! Этот способ действует тока в том случае, если сначала открыли file1.php, а потом уже file2.php. Листинг: file1.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. file2.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.03.2003, 18:04:10 |
А можно еще по придираться??? Ну пожалуйста!!!!!! ;))))). 1. Я так понимаю что этот пример опять же работает при registr_globals = on. Давайте же исходить из того что у Наследников 4.х с дефолтными настройками. Следовательно $dir будет недоступна. а будет доступна $_SESSION['dir'], очень принципиальная разница. 2. SESSION_REGISTER ("dir"); // регистрация в сессии строки 'dir' Я так думаю что не строки всетаки, а массива, правильно? Но это уже так просто ;)))). ЗЫ: А про варнинг ты прав, я пытаюсь от Наследника добиться так ли он поступает или нет ;))). ... |
| 26.03.2003, 09:27:27 |
Всем привет !!! Я сюда каждое утро захожу, как анекдоты читаю :)) Но теперь все, начальство вышло, пора и своими проектами заняться :)) 2 Scambler: Ну давай еще повторим кого-нить, ты же тоже самое пишешь !!! Только session_register при объявлении уже стартует сессию, и session_start тут излишен. ... |
| 26.03.2003, 09:33:06 |
Ну, как я понимаю, наследнки разобрались что к чему :)... 2 Гость: Ага, у меня стоит пхп с дефолтными настройками и все на ОК пашет... Так что нечего преувеличивать проблему! 2 BadMother: А так правильнее запись :) ... |
| 27.03.2003, 02:59:08 |
2ScableR: Да собственно нет никакой проблемы и следовательно я ничего не преувеличиваю. Может у тебя РНР третьи или версия меньше 4.2.0? Поэтому register_globals у тебя on. Следовательно твои примеры у тебя действительно работают, но будут ли они работать на РНР версии большей чем 4.2.0 без изменений? Ну или ты в начале каждого скрипта глобализуешь все переменные из _POST _GET _SESSION и т.п. ;))). ... |
| 27.03.2003, 09:32:54 |
Спасибо всем за помощь! С этой проблемой разобрались! Просто на страничке создали два невидимых поля и в эти поля внесли значения! А из полей в скрипт передали! Все гениальной как всегда оказалось просто!!!! ... |
| 28.03.2003, 08:21:31 |
АААААААААААААААА! Я валялся просто!!!!!! Действительно, супергениально!!!!!!!!!!!!!!!!! Наследники - вы супер!!!!! Так поднять настроение с утра!!!!!! Спасибо !!!!!!! 2All: И че мы парились, сессии, формирование ссылки, register_globals и т.п. фигня? 2Наследники, умоляю, пожалуйста пришлите мне те, первые, неработающие скрипты! Я просто хочу всетаки понять как вы пытались передать переменные. Ну пожалуйста! Возможно это поможет мне давать вам сразу правильные советы. ... |
| 28.03.2003, 08:56:33 |
Мы тоже обрадовались, когда все получилось! Да нахрен они тебе нужны? Мы никак не пытались! Мы сразу спросили! Попробовали! $dir=$_POST('dir'); Работать не стало и мы сразу спросили! Поэтому не парься! Нет там ничего интересного! Кстатти мы с РНР месяц назад познакомились! Когда нам задание дали слабать сайт! Поэтому, мы и спрашиваем все подряд! Опыта нет и все знать хочется!!! ... |
| 28.03.2003, 09:33:36 |
Нет уж, давайте по порядку. Хочется знать КАК вы пытались передавать значения из скрипта 1 в скрипт 2. Для этого надо видеть скрипт 1. Пожалуйста, пришлите посмотреть. Можно в мыло pups{собака}pochtamt.ru Я его никому не покажу!!! ... |
| 28.03.2003, 09:50:50 |
В первом скрипте вообще никак не обозначали что переменная передается! ... |
| 28.03.2003, 11:20:19 |
В первом скрипте вообще никак не обозначали что переменная передается! Чего я и добивался. После этих слов хочется грязно выругаться и в очередной раз заречься давать советы новичкам. Не всем конечно, а только особенно упорным в своей глупости. Действительно, почему мы не видим переменные во втором скрипте? Мы запускаем первый скрипт, в нем определяем переменные и хотим чтобы они были видны во втором скрипте! Кстатти мы с РНР месяц назад познакомились! Когда нам задание дали слабать сайт! Поэтому, мы и спрашиваем все подряд! Опыта нет и все знать хочется!!! Прежде чем лабать сайт, неплохо было бы ознакомиться с теорией, в частности с тем по какому принципу работают веб-приложения, что такое протокол http, что такое php. ... |
| 28.03.2003, 12:46:34 |
Прежде чем лабать сайт, неплохо было бы ознакомиться с теорией, в частности с тем по какому принципу работают веб-приложения, что такое протокол http, что такое php. Да по сути-то мы знаем! Ну не до такой же степени, чтобы зарыться в бумажках и читать все подряд! ... |
| 28.03.2003, 12:52:30 |
Да по сути-то мы знаем! Ну не до такой же степени, чтобы зарыться в бумажках и читать все подряд! Сами то хоть поняли, что сказали? Я нет. Это кстати отличает ваши посты - практически везде непонятно что вы хотите и/или как вы поступаете когда у вас что-то не получается. А по поводу знаний - непохоже чтобы знали даже по сути. Надеетесь что добрые дяди из форумов все вам разжуют и положат в рот? До определенной поры это возможно, но когда нибудь ... Дальше высказываться не вижу смысла, тема закрыта (во всяком случае для меня). ... |
| 28.03.2003, 13:31:43 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480649]: |
169ms |
73ms |
| others: | 190ms |
| total: | 484ms |
