Php+Linux=проблема с абсолютными путями
Помогите пожалуйста!!! Есть ли разница в обозначении абсолютных путей к файлам в linux и windows? Почему когда в переменной с адрес "/var/www/html/" - возникает ошибка - Нет такого файла или каталога. ... |
| 08.04.2003, 12:19:22 |
> Есть ли разница в обозначении абсолютных путей к > файлам в linux и windows? А ты как хотел? Конечно есть! В винде нужно писать C:/.... А в пингвине /usr/.... Конечно от главного каталога. > Почему когда в переменной с адрес > "/var/www/html/" - возникает ошибка - Нет > такого файла или каталога. А это где? Если в линухе, то ты уверен, что такой каталог есть? ... |
| 09.04.2003, 17:05:14 |
Конечно уверены! ... |
| 10.04.2003, 12:24:02 |
вдруг кто в курсе - может нужно ф-цию другую использовать ? У нас - это opendir() и readdir() ... |
| 10.04.2003, 12:29:40 |
Не, ну опять будем тут что-ли воду в ступе толочь? Скорее всего, опять где-то в тексте допустили ошибку, а не поискав ее решили тут-же вопрос задать :)... ... |
| 11.04.2003, 10:38:08 |
2 Scabler Спасибо за совет - у нас в пути ещё зачемто "../'" оказалось. Вобщем беда в другом! Помнишь как ты предложил перенаправление делать ? ( ) - через другой скрипт с помощью header ( " location : $peremennaya ) ; Так вот этот скрипт пишет вот что : Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/go.php:3) in /var/www/html/go.php ... |
| 12.04.2003, 09:22:23 |
2 Наследники OIT: > Помнишь как ты предложил перенаправление делать ? ( ) > - через другой скрипт с помощью > header("location: $peremennaya); Помню. Но не нахожу в этом ничего смешного. > ...Warning: Cannot add header information - > headers already sent by (output started at > ... /var/www/html/go.php:3) in /var/www/html/go.php Вообще-то, судя по варнингу заголовок уже был послан! Еще раз просмотри код. Просто до посылки header("location:...) НЕЛЬЗЯ ничего отправлять на создаваемую (или как там...) страницу. ... |
| 12.04.2003, 18:01:49 |
>Но не нахожу в этом ничего смешного Это я хотел смайлик напечатать, а форум оказывается их в эти тупые рожи переводит, sorry. Вообще скрипт выглядит так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. где doclist - значение из тэга <select>, вроде как ничего раньше никуда не отправляется. ... |
| 14.04.2003, 12:31:07 |
Это полный текст скрипта? До <?php у тебя ничего нет? Открой в виде хтмл страничку с предупреждением, посмотри что там написано, если до предупреждения что-то написано вроде "<html><head><title>Redirect</title>" - ищи где пишется и удаляй нафик. Ну или сюда пость хтмл код что тебе скрипт выдает ;))). ... |
| 14.04.2003, 12:39:53 |
<html> <body> <?php php_track_vars; $doclist=$HTTP_POST_VARS['doclist']; header("location: $doclist"); echo $doclist; exit; ?> </body> </html> при выполнении этого скрипта выдаёт вот что : Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/go.php:3) in /var/www/html/go.php on line 6 instruct.php выходит что переменная-то передаётся правильно, а РНР заголовок отсылать не хочет ... |
| 14.04.2003, 13:09:55 |
Ну вот тебе и ответ: убери "<html><body>" и все получится. ... |
| 14.04.2003, 13:20:57 |
ну да точно чё - то я запарился вообще ... |
| 14.04.2003, 15:07:16 |
Как говорится - Вэлкам! Но с условием - пость полный скрипт, а не его кусок. ;) ... |
| 14.04.2003, 15:38:46 |
Вообще-то повторяюсь для тех, кто невнимательно читает сообщения. Этот кусок всят из моего сообщения, которое было выше... > Вообще-то, судя по варнингу заголовок уже был послан! > Еще раз просмотри код. Просто до посылки header("location:...) > НЕЛЬЗЯ ничего отправлять на создаваемую (или как там...) страницу. И если-бы это было раньше прочитано... В общем понятно... ... |
| 16.04.2003, 02:26:31 |
2ScableR: ну что ты так расстраиваешься? Ну откуда Наследники могли знать что "<html><body>" это тоже вывод? С их точки зрения до вызова header() в их скрипте больше ничего не выводилось ;))). Вот они и удивлялись, почему все не работает .... При общениии с подобными людьми есть два варианта поведения: 1. Тыкать каждый раз носом в их ошибки, в надежде что они перестанут задавать глупые вопросы. 2. Автоматически посылать на скажем http://faq.phpclub.net/ , в зависимости от вопроса - на конкретные странички (список на первой странице). 3. Игнорировать. Я обычно прохожу все стадии, сейчас заканчивается первая ;))). ... |
| 16.04.2003, 09:18:14 |
2Гость: Мда... В принципе я с тобой согласен, но уж пункт 3 - это игнор... :)... его надо применять тока к тем, кто задолбал. Ну, все... Обсуждение закрывается? Наследники? ... |
| 16.04.2003, 20:03:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=oracle_kiev_cources&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
41ms |
| others: | 6821ms |
| total: | 7202ms |
