Помогите новичку, пожалуйста
У мя есть PHP v.4.1.1 и Apachi 2.0.42 no SSL, операционка - WinXP без обновления. Сам Apachi запускается, а вот PHP! - фиг знает... по инструкции, говорят, чтобы проверить, запускается PHP или нет, нужно сделать файл phpinfo.php со скриптом "<? php_info(); ?>" и тогда на экране появится длинный перечень конфигурации PHP, но ни чего такого не выводится. Встраивал PHP-скрипт в HTML - также выводит ошибку 404. Вот уж и не знаю че делать то? ... |
| 04.06.2003, 00:56:20 |
А отконфигурить апачь не судьба? ... |
| 04.06.2003, 02:19:58 |
В файл Apache\conf\httpd.conf дописываем такие строчки: ScriptAlias /php/ "c:/php/" AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php .php3 AddType application/x-httpd-php .phtml AddType application/x-httpd-php-source .phps Action application/x-httpd-php /php/php.exe Action application/x-httpd-php-source /php/php.exe После этого будет работать. Есть одно НО: откройте C:/Windows(как в ХР папка называется, не помню)/php.ini и там найдите строчку register_globals=off. Измените на on. ... |
| 05.06.2003, 09:50:21 |
Почитай ЭТОТ документ. В нем описана настройка параметров апача 1.ххх под винду. ... |
| 05.06.2003, 15:52:03 |
...млин... настройки пробывал - не получается, Apach все намана загружается, а вот пхп ни в какую... да и php.ini у мя какой-то странный...там настроек что не фига нету... усе, Scrabler! уговорил... стрию Apach 2.0.x... перейдука на рабочую 1.0.xxx... может с ней усе намальна будет... время покажет ... |
| 06.06.2003, 04:16:50 |
А начинается php.ini так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Во как :)... ... |
| 06.06.2003, 14:37:52 |
хе-хе... уже смешно получается.....у мя php.ini вот такой, прилагаю весь текст. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ну как? енто в версии Apachi 2.0.42, повторяю.... ... |
| 07.06.2003, 01:20:40 |
Кстати! ScableR??? Ты не знаешь, кто-нить знает на ентом форуме, где можно достать инфу по тому, что ты хочешь получить в результате от APACHI+PHP. То есть я говорю о том, что есть три разные установки: как модуль php под апачи и др. Если установить, например, первым образом, что-то будет не доступно, а при другом типе установки - наоборот доступно. Так хорошо бы такую вот инфу иметь, что доступно - что не доступно и т.д. ... |
| 07.06.2003, 01:29:27 |
2Sextansi: Это все зависит от того, какую ты версию скачал и в какой компоновке. Если в нее не включены дополнительные модули, то хрен ты че сделаешь. Есть всего две разные поставки пхп: php.exe) - установочный пакет, в котором тока главное, для работы программы. Без доп. модулей. php.zip - архив, в котором есть кроме программы и доп. модули. Ессно рекомендуется скачать оба файла одинаковой версии и потом, поставив инсталлятором пхп поверх распаковать все из архива. Ну и позжее, соответственно, исправить настройки в пхп.ини ... |
| 07.06.2003, 02:40:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480583]: |
155ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 480ms |
