проверить что число...
Как проверить, что в переменной целое число? Регулярное выражение писать или есть функция? я про php.... и мою переменную $my_var :) ... |
| 10.05.2003, 03:56:48 |
Регулярное... ... |
| 16.05.2003, 15:43:02 |
Как то через жопу регулярным - а если ты сто тыщ раз за секунду должон проверить? Что, гори процессор синем пламенем, да? Или: старей юзер, прграмма думает! Умные и хитрые программеры прогу оптимизировали - регулярною экспрессией проверяют, а не целое ли число? Причем в ПХП - самом интепретбредятеньском языке в мире! Ладно, спасу я вас:.. is_int (PHP 3, PHP 4 ) is_int -- Find whether a variable is an integer Description bool is_int ( mixed var) Returns TRUE if var is an integer FALSE otherwise. Note: To test if a variable is a number or a numeric string (such as form input, which is always a string), you must use is_numeric(). See also is_bool(), is_float(), is_integer(), is_numeric(), is_string(), is_array(), and is_object(). И в следующий раз - на www.php.net, в строке поиска вводите желаемое и все вам найдут. Ха, регулярным, хо!.. ... |
| 25.05.2003, 19:57:30 |
Допустим, у тебя есть $var. Тебе нужно вывести на экран - целое ли это число: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.06.2003, 10:10:27 |
Нет, это слишком сложный способ - сходу не понять. Вот как надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так понятно? ... |
| 08.06.2003, 13:39:25 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480566]: |
66ms |
58ms |
| others: | 209ms |
| total: | 388ms |
