Работа с файлами и массивами.
Помогите мне опять. :) Похожая проблема как с картинками. Но теперь дано файл text.txt в нём написано вот что: 1|платок|сопливый 4|тетрадь|пустая 3|пульт|серый 2|монитор|старый 5|колонки|sven и в результате мне надо получить 5|колнки|sven 4|тетрадь|пустая 3|пульт|серый 2|монитор|старый 1|платок|сопливый Вот как сделать? Причём может формат быть немного другим, то есть будет 1| значение 1|значение 2 |значение 3 в общем главное сделать чтобы сортировка была в обратном порядке. Я вот делаю просто как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А как сделать правильно чтобы так как по моим требованиям? :) ... |
| 10.06.2003, 23:38:10 |
Ты меня убиваешь :)..... Что делает "r" из fopen с файлом, а конкретнее с указателем? Помещает в начало. А тебе что надо? Считать файл с самого конца? Тогда замени енто на "a+". Вот и все :). Удачи. ... |
| 14.06.2003, 19:31:16 |
Вот так попробуй: <? $text=file("text.txt","r"); reset ($text); while (list ($key, $val) = each ($text)) { $text1 = explode("|", $val); $text2[$text1[0]] = $text1; } arsort($text2, SORT_NUMERIC); print"<table width=\"600\" align=center>"; reset ($text2); while (list ($key, $val) = each ($text2)) { print"<td width=10 bgcolor=#ffff01 valign=top>$val[0]</td>"; print"<td width=90 valign=top>$val</td>"; print"<td width=200 valign=top>$val</td>"; print"</tr>"; } print"</table>"; ?> ... |
| 15.06.2003, 07:29:56 |
Спасибо ребята большое. :) очень помогли! ... |
| 15.06.2003, 16:01:44 |
Мда, несколько я припознился, ну да ладно. Думаю такой примерчик подойдет :). Тока, ты сам дойди до того, чтоб в верхушке файла писать что-то типа: №|Название|Описание Думаю, что это для тебя теперь будет легко. Реализовано: + Любой формат записи(Хоть <1|значение|значение|значение> или <2|значение>) + Вывод в обратном порядке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Да, кстати, если бы в номерах все шло по порядку, то можно было испоьзовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.06.2003, 02:17:31 |
Ага. спасибо. :) теперь буду разбираться что к чему там. ... |
| 17.06.2003, 09:38:28 |
Ну разбирайся :)... Если че непонятно, то спрашивай :)... ... |
| 17.06.2003, 12:39:39 |
Да вроде с этим всё понятно. :) вот тут получается выводится вся инфа, всё клво. а если мне надо вывести так же всю инфу и еще сделать одно поле <input> которое будет содержать число как ID++, то есть первое значение в записи: 1|ляляля|лялялял как так сделать? То есть надо сделать: - вывести всё на экран (ну это я уже знаю с твоей помощью как делать) - узнать какое значение идёт последнее - прибавить к нему 1 - присвоить это значение к <input> то есть меня вообще интересует как сделать - узнать какое значение идёт последнее - прибавить к нему 1 а как присвоить я догадаюсь. )) ... |
| 17.06.2003, 22:58:05 |
Вот сделал сам. просто дописал вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. чего только не сделаешь когда начинаешь эксперементы ставить. ... |
| 17.06.2003, 23:03:29 |
вот у меня есть файл формата 1|тапки|грязные ну и запесей много.. допустим 5 строк. И есть форма где каждая позиция в <input> и радиобуттон тоже есть вот пример формы:. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. и вот надо как-то произвести замену той строки на которой стоит галочка radio, то есть просто переписать строку, прочитал про несколько функций замены строк, но просто не понимаю как передавать всё это в edit.php... я подумал это делать с помощью substr_replace($la1, $la2, 0.0); где $la1 у меня получается номер по порядку ($i) которое имеет radiobutton она же совпадет с номером что стоит в начало строки.. а $la2 у меня должно состоять из: $la2 = $nomer."|".$name."\n"; А так как у нас может повторяться $i просто в тексте где-то $name мы делаем 0,0 чтобы начиналась замена с первого входа... блин. тогда если будет 55 и 5 будет заменяться и то и другое... а как тогда? -- хотя вроде тогда такой спопоб вытаскивания не подходит наверное. --- вообщем помоги плиз советом... ну или примером. :)) а то я запутался нафиг. ... |
| 18.06.2003, 01:18:17 |
Несколько не понял, что ты хотел, но возможно ты имел в виду то, что надо изменить в рал тайме? Т.е. пользователь выбрал и надо менять? Если это так, то посмотри среди ЯваСкриптов. ... |
| 18.06.2003, 02:44:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480557]: |
197ms |
46ms |
| others: | 190ms |
| total: | 485ms |
