Не могу прицепиться к DataBase MSAccess97 через odbc_connect
сабж, в следующем контекcте (php3, IIS,MS Access97,ODBC) вроде что то с настройками ODBC с другой машины в следующем контекcте (php3, IIS,MS AccessXP,ODBC) все нормально ну не переставлять же офис из-за этого Условия ошибки есть DataBase MSAccess97 на сервере \\server_name\db$\Database.mdb создаю системный DSN имя источника данных = MyBase база данных =\\server_name\db$\Database.mdb время ожидания страницы = 5 (default) размер буфера = 2048 (default) монопольный доступ = No (default) только чтение = No (default) в PHP-коде следующее <? $cnn = odbc_connect("MyBase","Admin","password",SQL_CUR_USE_DRIVER); print $cnn; ?> в браузере PHP Warning: SQL error: [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Файл '(нет данных)' не может быть открыт ядром базы данных Microsoft Jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных., SQL state S1000 in SQLConnect in c:\inetpub\wwwroot\index.php on line 2 при всем при этом никто другой не открывал базу с монопольным доступом (только я админ той БД). Возникает такое ощущение, что имеет место попытка открытия БД с монопольным доступом ... И еще, с локального диска, открывает... ... |
| 26.06.2003, 08:28:43 |
"или требуется разрешение на просмотр данных" Меня вот это смущает. Я не спец по IIS, но кажется он запускается от системы, а не от конкретного пользователя. Следовательно возможны траблы с доступом к шарам. Может попробовать запускать IIS именно из под администратора. Хотя как это сделать и вообще возможно ли это я не знаю. А может вообще дело не в этом ... ЗЫ: Так, от балды совет: может поставить php4 вместо php3? ... |
| 26.06.2003, 08:38:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480544]: |
27ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 330ms |
