реально ли...
...программным путем сделать запись в таблице mysql ReadOnly??? Юзера запарили, постоянно удаляют чего хотят, апдейтят, хотелось бы, чтобы оне тока посмареть могли и все.... Принимаются все варианты)))))) ... |
| 07.07.2003, 15:37:01 |
реально ли...
незнай как в мускуле но в других БД можно же типа привелегии раздать ... |
| 07.07.2003, 16:01:10 |
реально ли...
создай юзера, с правами только SELECT http://www.mysql.com/doc/en/Privileges_provided.html http://www.mysql.com/doc/en/User_Account_Management.html ... |
| 07.07.2003, 16:01:14 |
реально ли...
боюсь...не подойдет.... так как тот же самый юзер имеет право изредка менять содержимое базы, так шо.... может программно менять привилегии пользователя? ... |
| 07.07.2003, 16:25:18 |
реально ли...
Змеёнышш, попробуй организовать доступ к mySQL через PHP. Я лично не пробывал, но вроде бы можно сделать. А отлов пользователей из-под PHP - это проще простого... ... |
| 07.07.2003, 18:49:28 |
реально ли...
Что ты сам себе протеворечишь Хочешь создать юзвера который будет одновременнно иметь доступ и не иметь Может так попробовать Создай 3 пользователя 1. Админ на базу 2. Пользователь который заносит в таблы 3. Пользователь который только читает Когда юзверь заходит на сайт ты определяешь например по логину/паролю какая у него привелегия и конектишься 3ем или 2ым пользователем сделай регистрацию юзверей или по дефолту конект только 3ем пользователем а если он хочет изменить информацию в БД то по логину/паролю можно зайти 2ым пользователем и уже с этими привелегиями сделаешь что тебе нужно Можно наверно указать хосты с каких можно заходить пользователям хотя не уверен. ... |
| 08.07.2003, 09:13:33 |
реально ли...
и еще что то я не понимаю что значит программно менять привелегии? Вообще есть 2 пути 1.Привелегии на уровне БД 2.Изменить интерфейс, то есть одному пользователю одни кнопки другому другие, в этом случае вся секьюрность буд зависеть от твоей проги Это делается примерно так: создаюшь табл с пользователями и привелегиями, создаешь другую табл с привелегиями и обьектами например Табл 1 Иванов Админ Петров Юзен Сидоров Юзер Табл 2 Админ Кнопка1 Админ Кнопка2 Юзер Кнопка1 и дальше дело техники ну вообще лучше 1 способ, 2ой геморойней не много а правильно и 1 и 2ой одновременно так что вот вроде ВСЕ ... |
| 08.07.2003, 09:18:22 |
реально ли...
насчет коннекта одним и вторым пользователем и все остальное...... объясняю ситуацию - сидит юзер - забивает себе данные в базу, причем он делать уже ничего не может кроме как забить инфу и ее просмотреть, так вот, ухитряется сволочь еще и постоянно апдейтить записи в таблице, которые были введены уже черт знает когда.... поэтому и хотела сделать так, чтобы для пользователя были права только на селект и при некоторых параметрах (for example, нажатие определенной кнопки) он мог в базу данные внести.... делаю уже через анус, перепробовала все, а заходить под разными пользователями с разными привилегиями НИКТО из моих юзеров не будет... ИМХО не правильно ето)))))))))) ... |
| 08.07.2003, 10:26:05 |
реально ли...
на счет апдейта не понял а так вот еще советик может поможет сделай две формы одну для селекта - форм1 одну для инсерта и селекта- форма2 скажи всем пользователем как можно найти форму1 то есть типа для php будет www.xxxx/select а только избранным пользователям скажи где можно найти форму 2 типа www.xxx/insert Короче я хочу создать два интерфейса пользовательский и админский соответственно доступ к страничкам можно по пасворду сделать :-) ... |
| 08.07.2003, 12:30:06 |
реально ли...
Выдать привилегию INSERT + SELECT. Запретить UPDATE и DELETE. ... |
| 10.07.2003, 10:02:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480521]: |
68ms |
67ms |
| others: | 189ms |
| total: | 371ms |
