PHP: POST troubles
Запарка следующая, Есть DocumentRoot-- в нем php скрипты исполняются, есть его подкаталог, там в форме post, action="fetch.php" (-- этот файл есть в каталоге, где лежит вызывающий хтмл. ) который дает: "The requested method POST is not allowed for the URL..." Никаких настроек по-умолчанию не менялось, кроме DocumentRoot. В ya.ru и google все упирается в хост провайдеров, у меня ж все локально и нигде не написано как этот трабл решать. Бростье плиз линк на доку! поставлено (Apache/1.3.12 (Win32) ApacheJServ/1.1 PHP/4.3.1 mod_ssl/2.6.4 OpenSSL/0.9.5a mod_perl/1.22 ) ... |
| 07.08.2003, 17:12:48 |
PHP: POST troubles
| 07.08.2003, 17:12:53 |
PHP: POST troubles
возможно проблема в регитер глобалс и масиве пост... ето обсуждалось и не только здесь... если не найдешь говори... ... |
| 07.08.2003, 18:31:22 |
PHP: POST troubles
register_globals on -- poor practice, поэтому я не думаю, что так стоит решать этот трабл. "масиве пост..." -- честно говоря не понял, о чем конкретно речь... ... |
| 07.08.2003, 18:39:52 |
PHP: POST troubles
$_POST['myperem'] ето при рег глобалс офф... ... |
| 07.08.2003, 18:55:24 |
PHP: POST troubles
ИМХО ошибку > The requested method POST is not allowed for the URL... генерирует Апач, поэтому копать нужно его настройки. Кстати в FAQ-е к апачу есть такие строки: ---------- Why do I keep getting "Method Not Allowed" for form POST requests? This is almost always due to Apache not being configured to treat the file you are trying to POST to as a CGI script. You can not POST to a normal HTML file; the operation has no meaning. See the FAQ entry on CGIs outside ScriptAliased directories for details on how to configure Apache to treat the file in question as a CGI. ... |
| 08.08.2003, 02:10:10 |
PHP: POST troubles
Тут может быть несколько проблем: - Неправильно отправляются данные - В настройках register_globals не равно on - Ошибка в самом теле скрипта ... |
| 08.08.2003, 17:11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480489]: |
152ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 505ms |
