Стопудово такое есть в ПХП
Ведь правда есть функция для раскраски синтаксиса ПХП при выводе в браузер? что то типа того: $str=color_php_syntax($str); print $str; ... |
| 26.08.2003, 14:31:44 |
ПХП скрипт который в обычном тексте "раскрашивает" ПХП код! только этот форум открывается очень долго ... |
| 26.08.2003, 14:57:11 |
А черт все не то!!!!!!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 26.08.2003, 15:06:25 |
2Groove Ну почему же... Может через callback ф-цию в ob_start, и в ней реэкспами искать врезки пхп кода? ... |
| 26.08.2003, 16:36:05 |
// функция подсвечивания одного куска текста function _my_($s,$a1,$a2) { if ($a1!="<?") { $a1="<?"; $a2="?>"; } $s=str_replace("\\\"","\"",$s); ob_start(); highlight_string($a1.$s.$a2); $s=ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $s; } // ищем в тексте все куски между <?... или [PHP]... $str=preg_replace("!(\[php\]|<\?)(.*?)(\[/php\]|\?>)!ise","_my_('\\2','\\1','\\3')",$str); echo $str; Взял с php.spb.ru ... |
| 26.08.2003, 17:04:33 |
хм, при использовании Вашего кода когда доходит дело до ?> , пхп принимает это за окончание скрипта function _my_($s,$a1,$a2) { if ($a1!="<?") { $a1="<?"; $a2="?>"; } $s=str_replace("\\\"","\"",$s); ob_start(); highlight_string($a1.$s.$a2); $s=ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $s; } // ищем в тексте все куски между <?... или [PHP]... $str=preg_replace("!(\[php\]|<\?)(.*?)(\[/php\]|\?>)!ise","_my_('\\2','\\1','\\3')",$str); ... |
| 27.08.2003, 07:23:03 |
странно, может кавічки где пропустил или попробуй ="\?>"; ... |
| 27.08.2003, 17:12:01 |
Ну так во втором примере так и есть! ... |
| 28.08.2003, 06:53:34 |
Не шибко силён в регулярных выражениях, но может быть сначала " ?>" надо менять на другую последовательность символов а потом уже и искать врезки между єтими символами ? ... |
| 28.08.2003, 09:49:15 |
вот только что пример попробовал (я регексп упростил, тебе [php]-тег все равно не нужен) -------------- <? $str = "<html> <head> <title><?=\$title;?></title> </head> <body> <? for(\$i=0; \$i<10; \$i++) { echo \$i; } ?> </body> </html>"; // функция подсвечивания одного куска текста function _my_($s,$a1,$a2) { if ($a1!="<?") { $a1="<?"; $a2="?>"; } $s=str_replace("\\\"","\"",$s); ob_start(); highlight_string($a1.$s.$a2); $s=ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $s; } // ищем в тексте все куски между <?... $str=preg_replace("!(<\?)(.*?)(\?>)!ise","_my_('\\2','\\1','\\3')",$str); echo $str; ?> ---------- у меня работает ... |
| 28.08.2003, 14:15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480446]: |
54ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 353ms |
