PHP и MySQL
Проблемка вот возникла. Самое начало. Пишу test.php: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. при запуске выводит: Код: plaintext при повторном запуске иногда выводит: Код: plaintext -------- Пароли, пути, имена всё точно прописаны и проверены 5 раз. В чём может быть проблема? ... |
| 29.08.2003, 02:23:45 |
PHP и MySQL
Насколько я помню - первый параметр наименование БД, и Вы хотите сказать, что Ваша БД называется database.local.ru? ... |
| 29.08.2003, 07:10:44 |
PHP и MySQL
Может есть смысл обратиться к документации ? И попробуй такой кусок кода. Что-б понять что за ошибка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.08.2003, 11:51:40 |
PHP и MySQL
Никогда не используй собчки "@". Они только мешают код отлаживать. Для отключения ошибок используй ini_set("display_errors", 0); // или 1 чтобы включить вывод ошибок, ворнингов и нотайсов ... |
| 29.08.2003, 16:16:24 |
PHP и MySQL
| 29.08.2003, 16:16:26 |
PHP и MySQL
Люди сорри за беспокойства! Всё работает. Из-за криворукости моей всё пошло. КОроче я с локального сервера коннетился на инет базу и по-этому всё глючило, как только я выложил всё в инет и запустил всё заработало окей. Но теперь другой вопрос возник. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мне надо выбрать максимальную велечину.. а он мне пишет: Максимальный номер:Resource id #2 Хотя база у меня вот так выглядет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. мне надо чтобы вывел Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.08.2003, 17:46:45 |
PHP и MySQL
2Groove: не. вообще идёт вроде так: @mysql_connect("database.local.ru", "local", "freepass"); database.local.ru - адрес базы (не название) local - логин pass- пароль @mysql_select_db("users"); users - название БД. ... |
| 29.08.2003, 18:01:49 |
PHP и MySQL
$result = mysql_query($query); $row = mysql_fetch_row($result); print "Максимальный номер:".$row[0]."."; print "Следуюий номер:".$row[0]++."."; ... |
| 29.08.2003, 18:23:29 |
PHP и MySQL
Почему-то ответ всё же: 11, а не 12. причём пробовал и row[0]++ и row[0] всё одно. Но максимальный нашёл - спасибо. :) только почему-то единичку не прибавляет. ... |
| 30.08.2003, 02:20:58 |
PHP и MySQL
Спасибо всё получилось. :) ... |
| 30.08.2003, 19:05:07 |
PHP и MySQL
А не подскажете еще как можно из базы выбрать ТРИ последних записи и отсортировать их в обратном порядке. вообщем-то есть там Номера и их видимо уже можно будет сортировать когда выбиру из базы... а вот как только три последних выбрать? Ну и сортировать с помощью rsort($row["nomer"])? Мне в идиале надо получить: Код: plaintext 1. 2. 3. в базе это находится как 4 Петров 5 Пупкин 6 Вася ... |
| 30.08.2003, 20:21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480442]: |
195ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 465ms |
