Как перекодировать строку в кодировку UTF8?
Как перекодировать строку в кодировку UTF8? ... |
| 23.09.2003, 06:50:05 |
Где? ... |
| 23.09.2003, 09:51:38 |
2mahoune php Несколько дней назад я писал про круговую диаграмму. так вот, победил я ее, при помощи ForexTimes. Осталось победить кодировку. Смысл там такой: есть пхп-скрипт, который генерит картинку формата пнг, можно добавлять надписи. Но только на английском. Дело в том, что скрипт необходимо сохранить в формате UTF8 и все надписи тоже. Если это статичный файл, то проблем нет, а если группы для статистики на круговой диаграмме, например, получаются из БД, то необходима ф-ция для кодировки в UTF8. ... |
| 23.09.2003, 10:33:59 |
Может это: http://www.php.net/manual/en/function.utf8-decode.php] utf8_decode http://www.php.net/manual/en/function.utf8-encode.php] utf8_encode ... |
| 23.09.2003, 10:52:48 |
2mohoune: эти функции зачастую русский язык имеют в виду... function win2utf($str) { $utf = ""; for($i = 0; $i < strlen($str); $i++) { $donotrecode = false; $c = ord(substr($str, $i, 1)); if ($c == 0xA8) $res = 0xD081; elseif ($c == 0xB8) $res = 0xD191; elseif ($c < 0xC0) $donotrecode = true; elseif ($c < 0xF0) $res = $c + 0xCFD0; else $res = $c + 0xD090; $utf .= ($donotrecode) ? chr($c) : (chr($res >> 8) . chr($res & 0xff)); } return $utf; } ... |
| 24.09.2003, 03:32:40 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480393]: |
182ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 488ms |
