Как отправить почту из perl?
помогите отправить почту из perl под win Что надо для того чтобы отправить почту у меня apache 2.0.46 perl v5.6.0 built for MSWin32-x86-multi-thread ... |
| 28.09.2003, 14:16:35 |
Модуль Mail::Sender вроде должен работать под Win32 ... |
| 28.09.2003, 18:31:48 |
А можно поподробнее? Я скачал и установил Mail::Sender c CPAN простой пример use Mail::Sender; $sender = new Mail::Sender {smtp => 'localhost', from => 'your@address.com'}; $sender->MailFile({to => 'some@address.com', subject => 'Here is the file', msg => "I'm sending you the list you wanted.", file => 'filename.txt'}); запускается, никаких ошибок не выдает, но почты нету, а какой smtp сервер надо указывать? по идее он должен же быть, как проверить коннект к нему и вобще есть ли он? ... |
| 29.09.2003, 11:00:11 |
>> smtp=>'localhost' запущен ли smtp сервер на локальном хосте? если нет то видимо надо указать правильный адрес smtp сервера. Ошибку ловите по коду возврата MailFile как описано в примере: http://search.cpan.org/author/JENDA/Mail-Sender-0.8.08/Sender.pm ... |
| 29.09.2003, 20:25:26 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480378]: |
176ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 446ms |
