Помогите написать регулярное выражение
Драсьте всем. Возникла задача парсить DDL - скрипт на создание базы Oracle. Споткнулся на первом шаге - разделение на блоки, принадлежащие разным таблицам, т.е. скрипт изначально выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Попробовал так (возвращает весь текст, т.е. Start и End берутся начальный и конечный): Код: plaintext Понимаю, что на .+ необходимо наложить ограничение на подстроку -- End of DDL Script for Table , но как ее задать? ... |
| 05.10.2003, 15:41:12 |
А зачем это делать одним регулярным выражением? ИМХО проще будет читать файл построчно и разносить его по блокам на основании строк-разделителей. А вот при парсинге отдельных строк можно и регулярные выражения использовать. ... |
| 07.10.2003, 00:34:40 |
>> Понимаю, что на .+ необходимо наложить ограничение на >> подстроку -- End of DDL Script for Table, но как ее задать? если я правильно тебя понял то так: .+? ... |
| 07.10.2003, 01:05:21 |
2cvasil ...читать файл построчно и разносить его по блокам... - те же булки, вид сверху. Кроме того, проблема уже возникла и закрывать на нее глаза как-то не спортивно. 2Макс М. Да, уже так и сделал (тупо скопировал с одного из примеров). Работает. Вот только так и не понял, как. В доках не описаны примеры меатсимволов-повторений, используемых в таком контексте. Интуитивно понимаю так: одинажды любой набор из одного или более символов... бред. Короче, заморочился совсем. ... |
| 07.10.2003, 14:26:49 |
знак вопроса в указанном мною рег. віражении означает "нежадный поиск" То есть так он ищет от Код: plaintext до первого попавшегося Код: plaintext а без знака вопроса происходит "жадный поиск" - ищется все что находится между первым совпадением Код: plaintext и последним совпадением Код: plaintext Вообще советую купить "Регулярные выражения" Фридл, второе издание. Я хоть и знал достаточно неплохо рег. выражения, прочитав книгу, узнал много нового. ... |
| 07.10.2003, 19:39:30 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480368]: |
176ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 491ms |
