Подскажите пожалуйста.....
В чем отличие установки PHP как CGI-версии, от установки PHP как ISAPI-модуля Apache ? Заранее благодарю, MySQLdb. ... |
| 14.10.2003, 09:08 |
Если по простому, то CGI версия запускает php.exe, а апачевский модуль ничего не запускает, и делае5т все на лету. Я всегда делаю модуль, хотя может я не прав =) AlienZzzz ... |
| 14.10.2003, 09:16 |
Да никто и не собирается....спорить.... Только одно уточнение - под IIS - CGI only....вообще конечно можно умудриться и исапи поставить, но более сотни подключений - сервак вешается... ... |
| 14.10.2003, 09:45 |
То есть, CGI версия работает на подобе компилятора, в смысле: если в HTML встречается код PHP, то он пропускается через PHP.exe. А если он оспользуется как модуль Apache, то получается что Apache как бы уже сам понимает PHP, и использует для этого DLL, а не exe ............ Я правильно понял ??? /MySQLdb/ ... |
| 14.10.2003, 09:57 |
Почти, это внешнее отличие.... просто если версия CGI - это внешняя для програмного ядра нет-сервера программулина для которой запускается каждый раз отдельный процесс с перекомпиляцией движка прасера (как бы по-умному обьяснить %() потому как постоянно считываются из пхп.ини все исходные установки... Вот...а если исапи - то компилится только один раз при старте сервера и работает как внутренний процесс с соответственно наивысшим приоритетом ... Попробуй обратить на поведение результатов phpinfo() после изменения настроек в пхп.ини при ISAPI и при CGI ... Но совсем необязательно перезапускать сервак после для того чтобы изменить настройки, есть такая могучая ф-ция ini_set но только на время выполнения скрипта да и IMHO не для всех параметров... ... |
| 14.10.2003, 10:25 |
с точки зрения ПХП-программера основные отличия в том что 1. под ЦГИ не доступны функции Apache (см. мануал) 2. есть некоторые особенности с использованием header() функции (http://php.net/header 3. нельзя модифицировать PHP-настройки с помощью .htaccess вроде все. ... |
| 14.10.2003, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480358]: |
152ms |
39ms |
| others: | 259ms |
| total: | 487ms |
