Первая загрузка страницы должна отличаться от последующих!
Господа! У меня есть страница в которой я делаю поиск по базе данных (проставляю критерии, поисковые слова и т.пр. ) В общем случае м.б. 2 варианта отображения информации: 1) Таблица с результатом запроса! 2) Просто надпись: "Ничего не найдено!" (Если кол-во записей=0) Но есть еще и первый заход на страницу при котором я хочу вообще не делать запросов и вместо 1) и 2) вариантов должно быть либо пусто, либо что то типа: "Задайте критерии поиска!". Так вот вопрос: как правильней сделать: через "загрузочную" переменную (hidden) или можно как то еще! Спасибо за совет! ... |
| 01.10.2003, 11:23 |
Делаешь форму Код: plaintext 1. 2. выводишь ее проверяешь наличие переменной поля формы типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в таком случае при первой загрузке выведется только форма ... |
| 01.10.2003, 14:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. опа форму сделай так, чтобы выводилось значение по которому был произведен поиск ... |
| 01.10.2003, 15:04 |
или так, если скрипт вызывается из страницы <!--#if expr="$QUERY_STRING" --> <!--#include virtual="СКРИПТ?id=$QUERY_STRING" --> <!--#else --> <h3>Нет входных параметров</h3> <!--#endif --> ... |
| 16.10.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480344]: |
158ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 454ms |
